JVC AV-J21T при включении срабатывает защита | |||
| Zhuk72 21/06/2006 11:23 |
При включении ТВ через несколько секунд появляется растр и сразу после этого срабатывает защита (мигает off timer).
Прошелся поиском по конфе, после чего пропаял область С и К разв. на плате, заменил LA7837 (на 7838), два 100 mkF электролита в ее обвязке. Из-за маленького промежутка времени проверить напряжения где-либо не удается. Стоит ли поменить транзистор в CP, D1878? Что посоветуете сделать для диагностики. Спасибо. |
| master pit 21/06/2006 12:04 |
УНЧ откинь(выпаяй микросхему) |
| Сергей Козлов 21/06/2006 12:07 |
Если растр появляется, причём здесь кадровая? Попробуй сначала заменить стабилизатор 8V (KIA7808), кстати, осцилом можно успеть замерить напряжение. |
| Фарид 21/06/2006 12:08 |
Стабилизатор 7808 проверь. |
| Zhuk72 21/06/2006 12:43 |
Спасибо за информацию, вечером проверю. Хотя, насколько я помню, KIA имела другое обозначение, но все равно надо будет уточнить. |
| Фарид 21/06/2006 18:28 |
7808 маленьким размером.Меняй на большой,только цоколевка зеркально. |
| Zhuk72 21/06/2006 21:37 |
Посмотрел. Эта KIA в БР не 8-и, а 5-ти вольтовая (7805), если речь шла о ней. На ней 5В есть в тот промежуток времени, пока не сработала защита.
Из подобных ей на плате около питающей секции, но вне ее есть еще S1854 (IC941), на плате расписана цоколевка In-Out-E(слева направо). В дежурном режиме на выходе ее 9В, при включении 13.3В. Других интегральных стабилизаторов я на плате не нашел. Нашел еще мелкий 78LR05, только он почему-то 5-ногий и стоит около проца М45963. 7808 нет нигде ![]() |
| Фарид 22/06/2006 06:47 |
Ищи внимательней. |
| zhuk 22/06/2006 16:45 |
в некоторых моделях крен стоит около тдкс |
| remtv 22/06/2006 18:17 |
Zhuk72, Фарид ПИСАЛ
| ТВмеханик 22/06/2006 20:44 |
7808 дает питание на видеопроцессор. При выходе из строя обычно выдает вольт 5. Проверить успеешь. Есть еще один дефект в этих аппаратах - непропай кварца на видеопроцессоре при запуске обычно либо FBT дребезжит либо строчный транзистор выбивает. |
| Zhuk72 23/06/2006 08:31 |
Фарид, спасибо за наводку, я искал в большом корпусе
Сегодня утром впопыхах снял плату и нашел. На выходных поковыряюсь. zhuk, Да, рядом с ТДКС и 7805. ТВмеханик, кварц я до этого пропаял (в поиске и нашел эту рекомендацию) и, кажется, там действительно была трещинка на одном контакте. Спасибо, что не посылаете к мастерам. Я и сам электронщик, просто с ремонтом бытовой аппаратуры я мало дел имел, особенно с современными ящиками. В последние несколько лет я только радиостанции ремонтировал ![]() |
| Zhuk72 23/06/2006 21:09 |
Хех, 7808 и вправду дает 4 с копейками
Завтра пойду отоварюсь и поменяю ее. |
| Zhuk72 24/06/2006 20:43 |
Заменил 7808, ящик ожил.
Всем спасибо, вопрос исчерпан. ![]() |
