Splinter
Прошу помощи.
Советский ч/б телевизор Электроника 409. Есть такой дефект: на экране слабая засветка по бокам и чёрное пятно по середине. Осциллографом посмотрел импульсы на строчном трансформаторе - сильный провал ровно по середине импульса. При отключении умножителя импульс возвращается в норму. Умножитель менял - провал остаётся.
Что это проблема в кинескопе или где-то в развёртке? Поиском пользовался, тему с этим же дефектом находил, но решения там небыло. Подскажите кто знает. |
мастер-ломастер
ТВС поменяй . |
Kolupalkin
| мастер-ломастер, Не ,умножитель . |
Ильич
| Kolupalkin писал: | | мастер-ломастер, Не ,умножитель . |
Kolupalkin, | Цитата: | | Умножитель менял - провал остаётся. |
Михайлов
Splinter
Хотелось бы более точно знать, может кто сталкивался именно с таким проявлением. Если это всёже кинескоп, то менять сначала строчник а потом кинескоп не имеет смысла - дешевле выбросить.
| Михайлов писал: | | ...это не кинескоп..... |
Может есть соображения что это? Я вообщето не большой спец в телевизорах, так что буду рад любой помощи. |
zarah
Не фанат форума
Стартуем с электролитов - всех! В первую очередь в ИП. И паять весь телик!
ИП под нагрузкой должен выдавать от 9 до 14 вольт.
Но по ресурсам и затраченому времени, и с учетом того что кин ужо слабенький, смело можно посоветовать купить новый.  |
Ильич
| Splinter писал: | | Может есть соображения что это? |
Это недостаточная мощность выходного каскада СР.
| Цитата: | | буду рад любой помощи. |
ТВС поменять к сожалению за тебя не могу. |
shursh
Я сталкивался с такой проблемой,только ен в "Электронике" а в "Горизонте" (тоже ч\б).
Поменял ТДКС и стало всё нормально. |
servo
Splinter
а при уменьшении яркости (контрастности) тёмное пятно по центру изменяется? - должно, как правило.
Эт явные признаки умножителя, кста а ты поменял-поставил новый или из такого же аппарата снял?
а может просто диоды набрал?
Выключи свет в помещении и посмотри нет ли утечки высокого как возле присоски так и в нутри умножителя.
Зачисть анод от ржавчины (тщательно) и усы на присоске - если это не поможет (при стабильном питании) то
значит обрыв анода в колбе - менять кин.
а вообще класный аппарат был когда-то. |
Kolupalkin
Умножитель менял ,ну и где его теперь взять.Они от старости подохли ,недавно менял ,так пришлось из трех слепить ,хотя все не пользованные были .
А опредилится просто - отключи присоску от кина ,благо там напруги не много , и сам все поймеш. |
zarah
Не фанат форума
| Kolupalkin писал: | | Умножитель менял ,ну и где его теперь взять.Они от старости подохли ,недавно менял ,так пришлось из трех слепить |
Три "КЦ" и два "Пацака", вот тебе и "Гравицапа"
Если серьезно, че у вас КЦшек нет в продаже? |
brt137
Splinter, на какой ноге ТВСа смотрел импульсы?
| Splinter писал: | | При отключении умножителя импульс возвращается в норму. Умножитель менял - провал остаётся. |
Выставь яркость на макисмум и погоняй, потом проверь - не будет ли греться умножитель.
| servo писал: | | обрыв анода в колбе - менять кин |
При обрыве едва ли был бы провал импульса на осциллограмме - ведь при этом нагрузка на строку не увеличивается. |
agent007
| Splinter, отверточкой на ТВСе попробуй , должна дуга тянутся 2-3 мм , если норма тогда УН (может попался брак ) или кин. Кстати кинов в этих аппаратах хороших уже почти не попадается ( разве что в Шилялисах) |
brt137
| При частичной потере вакуума кинескопа тоже возможны подобные признаки дефекта... |
Kolupalkin
zarah,
На базаре наверное всё есть ,но туда ехать ,а это на даче бало ,соседка попросила.Я туда ненужный хлам свез ,все новое выкинуть рука не поднялась , а оно полежало и сдохло. |
Splinter
| Цитата: | | Splinter, на какой ноге ТВСа смотрел импульсы? |
на 10 ноге где строчный транзистор подключается
Так много сразу советов Спасибо всем кто откликнулся, попробую всё по очереди.
УН кстати новый ставил. Дефект точно не в блоке питания: подключал всё от лабораторного БП. Попробую поменять строчный трансформатор, если не получится - да и ну его на свалку истории, хотя очень удобный телек был. |
shursh
| жаль раритетный дивайс........ |
brt137
Я как-то запихивал в мелкий переносной ТВ УН9\18 - громоздкий, но надёжный (в таком аппарате наверное вечно будет работать ) . Просто оставался ещё запас этих УН (для Рекордов-350-х получал когда-то со склада - частенько загибались они в этих ТВ). Главное - найти ему место в корпусе малогабаритного аппарата . |
радиособака
Инженер-конструктор
| А смотрел кондёр от К.строчного на землю? |
