AKAI - неизвестно шасси
Linda
Linda
Сообщение #1 От 29/12/2008 14:43 цитата
Прошу помочь определить шасси TV Akai. неисправность по блоку питания
Состав:
Б/п BU508AF (UT801)
мик-ма A4601DC (IC801)
Строчный BU508Dx (UT402)
Кадр TDA3653B (IC301)
Проц TDA8362
Память 24C02
Тюнер СК-B-301-IEC БЕЛВАР
Пользуюсь схемами с сайта:
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=13
KAP1958
Сообщение #2 От 29/12/2008 14:46 цитата
А что с блоком питания, разнос, не запускается, не держит нагрузку?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 29/12/2008 15:11 цитата
Linda, а процессор где? 8362-это видео.
Linda
Linda
Сообщение #4 От 29/12/2008 15:19 цитата
С Б/П -просто при включении тишина (светодиод не горит). Попросил помощи, потому, что стараюсь начинать ремонт при наличии схемы. А так еще никаких измерений не производил. Извиняюсь если отвлек своими вопросами.
Процессор заклеен бумагой, пробовал отскоблить-мёртво. На наклейке написано-QC4 possed. С выхода б/п два напряжения 20V (UD809) и 127V (UD808). Строчный транзистор был пробит, нагрузил на лампу-напряжения одинаковы и в деж. режиме и в рабочем (+В-127V и 20V). Напряжение 20v завышено (на плате возле UD809 написано 15V), а +В не подписано.Поставил BU508DF -пробило сразу. Дашитов нет, какая замена будет корректна?
С.У.
mitrofanius
Сообщение #5 От 29/12/2008 16:46 цитата
Электролиты поменяй в первичке и проверь резистор в регулировке + В
Linda
Linda
Сообщение #6 От 29/12/2008 16:50 цитата
Подскажите какое +В? Я думаю что 127-нормально
mitrofanius
Сообщение #7 От 29/12/2008 16:59 цитата
труба какая?
Linda
Linda
Сообщение #8 От 29/12/2008 17:28 цитата
Диагональ 52см. Заменил на всякий случай Ёмкости в б/п по +В. Выствил в деж. режиме 124В, в рабочем 100В. Строчный для пробы поставил 1555. Запускается нормально. Прада ко всему не работает кадровая, но это после. Корректна ли замена на D1555 или лучше BU508?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 29/12/2008 17:40 цитата
Linda, Нормально, пойдёт улыбка
mitrofanius
Сообщение #10 От 29/12/2008 17:41 цитата
замена думаю корректная,замени в первичке кондёры 47 или 100 мкф. их там 2 штуки,( у тебя блок питания наверное как в AKAI 2107) а то кадровая и возможно звук и М/С видиоусилителй выскочит снова.Не забудь заменить кондёры в первичке, а потом уже питание выставляй.
Linda
Linda
Сообщение #11 От 29/12/2008 17:43 цитата
Понятно, спасибо. Рябята помогите с шасси, нет у меня в коллекции такого.
С.У.
mitrofanius
Сообщение #12 От 29/12/2008 17:51 цитата
Посмотри эта не подойдёт ли? http://uksus56.narod.ru/ct-g140-g215_sch_ca-2_728_akai.rar
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 18:57
Виноват, у тебя блок питания собран на TDA4601. У меня бп на схеме другой, но всё равно в первичке кондёры поменяй!
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 29/12/2008 18:24 цитата
mitrofanius, нет не та, улыбка
mitrofanius
Сообщение #14 От 29/12/2008 18:51 цитата
мастер-ломастер ОК!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 29/12/2008 19:03 цитата
Linda,
похож на DAEWOO ШАССИ CP-330
В+ 103вольт
http://archive.espec.ws/section305/file14224.html
там надо еше поменять кондер на 4 ножке ТДКС 22мф 160в если кадр полетел
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 20:14
1555 пойдет на строку
Linda
Linda
Сообщение #16 От 30/12/2008 12:49 цитата
Спасибо, с Вашей помощью все привел в порядок. Тему закрываю.
С.У.
TIP
