SensOR
Доброе время суток !
Panasonic TX-21K1T шасси Z7 подергивается изображение. Проявляется только на яркой картинке.
Подергивания всего кадра по вертикали на 1/8 - 1/4 экрана.
Что за возможная причина, где копать ?
Спасибо !
Всего доброго ! |
Руслан
| SensOR, если есть лопата,то начинай копать,ОТЛ, |
sergeih
| SensOR писал: | | Что за возможная причина, где копать ? |
воспользуйся поиском, возможно там есть подобные темы.
Напиши что сам делал |
servik
| вероятно, что клиенты прирчивые . такие они всю жизнь |
БУНЯ
Верный друг сайта
| SensOR, если с отл всё окей, то меняй проц. |
SensOR
2 Ruslan-br:
Лопата - не лопата... так, саперная лопатка Паяльник держу за нужный конец, но телевизоров чинил совсем немного, в основном типовые неисправности.
Ограничение тока лучей... Окей, спасиб за направление, найду-скачаю схему, изучу, буду смотреть.
2 sergeih:
Поиск запускал первым делом, ничего похожего не нашел.
Сам пока что только поискал в инете - на форумах похожие неисправности, и начал надоедать здесь
Ящик пока не вскрывал, ищу схему и исследую неисправность методом наблюдения.
Выяснилось еще кое-что. Похоже, что это вертикальное подергивание (на самом деле 1/8 - 1/16 часть экрана) наблюдается когда сигнал в системе PAL, и на ярком фоне темный контрастный предмет.
Попутно выплыло еще и то, что в формате PAL телевизор отображает цвета (в частности красный) неверно, на цветовых границах возникают артефакты в виде гребенки.
Вот. Пока все.
Добавлено 17/03/2007 21:31
2 servik:
Дак клиент - дочка моя. Мульты смотрит, а там через каждую минуту тряски.
Неисправность выплыла окончательно, когда купил DVD-плеер. А он только в PAL и NTSC, секама не умеет.
Раньше тоже бывало, с видика, на некоторых кассетах, прыгало. Грешил на качество записи. А оказалось - кассеты тоже в PAL записаны были.
БУНЯ:
Окей, буду иметь в виду, еще не вскрывал.
Проц уже менял лет 10 назад - тогда были проблемы со звуком, там то ли регулировка через него шла, то ли еще чего, но помню что звук транзитом через проц проходил.
Входил, но уже не выходил
Причем на двух телевизорах одинаковая неисправность была, второй тоже на том же шасси, но 14". |
servik
| классные у сенсора польчики, особенно чувствительны к курку. |
SensOR
| servik, сорри, не дошло, что ты хотел этим сказать ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| SensOR, я не очень понял, на СЕКАМе всё нормально? |
SensOR
| БУНЯ писал: | | БУНЯ, я не очень понял, на СЕКАМе всё нормально? | Да, похоже на то, что на СЕКАМе такого нет. Процентов на 95 я в этом уверен. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| SensOR, А как с напругами питания? |
prapor
Похоже, что питание надо в первую очередь там смотреть. Т.к. - | Цитата: | | Проц уже менял лет 10 назад - | Это-ж сколько тогда телику лет? Z-7 - лет12 наверное. Почти наверняка питания враздрызге. Смотреть их надо в любом случае Далее | Цитата: | | то начинай копать,ОТЛ, | еще обвязка "кадровых" ног в/проца, как вариант сама кадровая(а почему нет?), ну и наконец самый пакостный вариант - | БУНЯ писал: | | SensOR, если с отл всё окей, то меняй проц. |  |
Руслан
| SensOR, а как насчёт кондюков????менял???да и невобиду,просто совет лутше кнормальному мастеру,заоодно и литы по питалову поминяет и тело ещё ле 10 смотреть можно будет.... |
SensOR
Ребята, спасибо за советы, извиняюсь за молчание - увольняюсь со старой работы, устраиваюсь на новую, немного замотался, не до телевизора было.
Посмотрю все, что посоветовали, если чего вернусь, буду спрашивать, спасибо ! |
