Panasonic TX-21K1T шасси Z7 подергивается изображение | |||||||
| SensOR 16/03/2007 22:53 |
Доброе время суток !
Panasonic TX-21K1T шасси Z7 подергивается изображение. Проявляется только на яркой картинке. Подергивания всего кадра по вертикали на 1/8 - 1/4 экрана. Что за возможная причина, где копать ? Спасибо ! Всего доброго ! |
| Руслан 17/03/2007 10:45 |
SensOR, если есть лопата,то начинай копать,ОТЛ, |
| sergeih 17/03/2007 17:13 |
воспользуйся поиском, возможно там есть подобные темы. Напиши что сам делал |
| servik 17/03/2007 19:59 |
вероятно, что клиенты прирчивые . такие они всю жизнь |
| БУНЯ 17/03/2007 20:22 |
SensOR, если с отл всё окей, то меняй проц. |
| SensOR 17/03/2007 20:22 |
2 Ruslan-br:
Лопата - не лопата... так, саперная лопатка Паяльник держу за нужный конец, но телевизоров чинил совсем немного, в основном типовые неисправности.
Ограничение тока лучей... Окей, спасиб за направление, найду-скачаю схему, изучу, буду смотреть. 2 sergeih: Поиск запускал первым делом, ничего похожего не нашел. Сам пока что только поискал в инете - на форумах похожие неисправности, и начал надоедать здесь
Ящик пока не вскрывал, ищу схему и исследую неисправность методом наблюдения. Выяснилось еще кое-что. Похоже, что это вертикальное подергивание (на самом деле 1/8 - 1/16 часть экрана) наблюдается когда сигнал в системе PAL, и на ярком фоне темный контрастный предмет. Попутно выплыло еще и то, что в формате PAL телевизор отображает цвета (в частности красный) неверно, на цветовых границах возникают артефакты в виде гребенки. Вот. Пока все. Добавлено 17/03/2007 21:31 2 servik: Дак клиент - дочка моя. Мульты смотрит, а там через каждую минуту тряски. Неисправность выплыла окончательно, когда купил DVD-плеер. А он только в PAL и NTSC, секама не умеет. Раньше тоже бывало, с видика, на некоторых кассетах, прыгало. Грешил на качество записи. А оказалось - кассеты тоже в PAL записаны были. БУНЯ: Окей, буду иметь в виду, еще не вскрывал. Проц уже менял лет 10 назад - тогда были проблемы со звуком, там то ли регулировка через него шла, то ли еще чего, но помню что звук транзитом через проц проходил. Входил, но уже не выходил
Причем на двух телевизорах одинаковая неисправность была, второй тоже на том же шасси, но 14". |
| servik 17/03/2007 20:39 |
классные у сенсора польчики, особенно чувствительны к курку. |
| SensOR 17/03/2007 20:43 |
servik, сорри, не дошло, что ты хотел этим сказать ? |
| БУНЯ 17/03/2007 20:45 |
SensOR, я не очень понял, на СЕКАМе всё нормально? |
| SensOR 17/03/2007 20:52 |
| БУНЯ 18/03/2007 00:05 |
SensOR, А как с напругами питания? |
| prapor 18/03/2007 02:05 |
Похоже, что питание надо в первую очередь там смотреть. Т.к. -
Далее
| Руслан 18/03/2007 15:23 |
SensOR, а как насчёт кондюков????менял???да и невобиду,просто совет лутше кнормальному мастеру,заоодно и литы по питалову поминяет и тело ещё ле 10 смотреть можно будет.... |
| SensOR 05/04/2007 17:22 |
Ребята, спасибо за советы, извиняюсь за молчание - увольняюсь со старой работы, устраиваюсь на новую, немного замотался, не до телевизора было.
Посмотрю все, что посоветовали, если чего вернусь, буду спрашивать, спасибо ! |
