Ч/б телевизор: развёртка или кинескоп? | |||||
| Splinter 15/10/2007 16:38 |
Прошу помощи.
Советский ч/б телевизор Электроника 409. Есть такой дефект: на экране слабая засветка по бокам и чёрное пятно по середине. Осциллографом посмотрел импульсы на строчном трансформаторе - сильный провал ровно по середине импульса. При отключении умножителя импульс возвращается в норму. Умножитель менял - провал остаётся. Что это проблема в кинескопе или где-то в развёртке? Поиском пользовался, тему с этим же дефектом находил, но решения там небыло. Подскажите кто знает. |
| мастер-ломастер 15/10/2007 17:12 |
ТВС поменяй . |
| Kolupalkin 15/10/2007 17:30 |
мастер-ломастер, Не ,умножитель . |
| Ильич 15/10/2007 17:34 |
Kolupalkin,
| Михайлов 15/10/2007 18:12 |
...это не кинескоп..... |
| Splinter 15/10/2007 18:16 |
Хотелось бы более точно знать, может кто сталкивался именно с таким проявлением. Если это всёже кинескоп, то менять сначала строчник а потом кинескоп не имеет смысла - дешевле выбросить.
Может есть соображения что это? Я вообщето не большой спец в телевизорах, так что буду рад любой помощи. |
| zarah 15/10/2007 18:41 |
Стартуем с электролитов - всех! В первую очередь в ИП. И паять весь телик!
ИП под нагрузкой должен выдавать от 9 до 14 вольт. Но по ресурсам и затраченому времени, и с учетом того что кин ужо слабенький, смело можно посоветовать купить новый. ![]() |
| Ильич 15/10/2007 18:51 |
Это недостаточная мощность выходного каскада СР.
ТВС поменять к сожалению за тебя не могу. |
| shursh 15/10/2007 20:11 |
Я сталкивался с такой проблемой,только ен в "Электронике" а в "Горизонте" (тоже ч\б).
Поменял ТДКС и стало всё нормально. |
| servo 15/10/2007 20:17 |
Splinter
а при уменьшении яркости (контрастности) тёмное пятно по центру изменяется? - должно, как правило. Эт явные признаки умножителя, кста а ты поменял-поставил новый или из такого же аппарата снял? а может просто диоды набрал? Выключи свет в помещении и посмотри нет ли утечки высокого как возле присоски так и в нутри умножителя. Зачисть анод от ржавчины (тщательно) и усы на присоске - если это не поможет (при стабильном питании) то значит обрыв анода в колбе - менять кин. а вообще класный аппарат был когда-то. |
| Kolupalkin 15/10/2007 22:55 |
Умножитель менял ,ну и где его теперь взять.Они от старости подохли ,недавно менял ,так пришлось из трех слепить ,хотя все не пользованные были .
А опредилится просто - отключи присоску от кина ,благо там напруги не много , и сам все поймеш. |
| zarah 15/10/2007 23:20 |
Три "КЦ" и два "Пацака", вот тебе и "Гравицапа"
Если серьезно, че у вас КЦшек нет в продаже? |
| brt137 16/10/2007 02:41 |
Splinter, на какой ноге ТВСа смотрел импульсы?
Выставь яркость на макисмум и погоняй, потом проверь - не будет ли греться умножитель.
При обрыве едва ли был бы провал импульса на осциллограмме - ведь при этом нагрузка на строку не увеличивается. |
| agent007 16/10/2007 08:01 |
Splinter, отверточкой на ТВСе попробуй , должна дуга тянутся 2-3 мм , если норма тогда УН (может попался брак ) или кин. Кстати кинов в этих аппаратах хороших уже почти не попадается ( разве что в Шилялисах) |
| brt137 16/10/2007 13:36 |
При частичной потере вакуума кинескопа тоже возможны подобные признаки дефекта... |
| Kolupalkin 16/10/2007 15:54 |
zarah,
На базаре наверное всё есть ,но туда ехать ,а это на даче бало ,соседка попросила.Я туда ненужный хлам свез ,все новое выкинуть рука не поднялась , а оно полежало и сдохло. |
| Splinter 16/10/2007 20:09 |
на 10 ноге где строчный транзистор подключается Так много сразу советов Спасибо всем кто откликнулся, попробую всё по очереди.
УН кстати новый ставил. Дефект точно не в блоке питания: подключал всё от лабораторного БП. Попробую поменять строчный трансформатор, если не получится - да и ну его на свалку истории, хотя очень удобный телек был. |
| shursh 16/10/2007 20:15 |
жаль раритетный дивайс........ |
| brt137 17/10/2007 02:06 |
Я как-то запихивал в мелкий переносной ТВ УН9\18 - громоздкий, но надёжный (в таком аппарате наверное вечно будет работать ) . Просто оставался ещё запас этих УН (для Рекордов-350-х получал когда-то со склада - частенько загибались они в этих ТВ). Главное - найти ему место в корпусе малогабаритного аппарата . |
| радиособака 25/10/2007 19:47 |
А смотрел кондёр от К.строчного на землю? |
