mkl_feo
Philips шасси L6.1 . Дежурка есть. Но запуск происходит только при напряжении сети 240-250В. Причем может появиться изображение(шумы) без OSD и не реагировать ни на ПДУ ни на клавиатуру, а может включиться нормально, но через несколько секунд/десятков секунд вырубается или в дежурку илиполностью останавливается.
Подскажите как бороться с этим монстром, а то ни по каким поискам про это шасси почти ничего нет. |
zarah
Не фанат форума
| Это ты шо душишь его ЛАТРом? |
prapor
А транзистор стабилизатора +5В (7505?) смотрел? Типовуха в данном шасси. Еще бывает такая-же беда с транзистором стабилизатора +8В (вроде, который на 10 ногу 8362), но не исключено, что это в другом шасси. Точно не помню. В любом случае, проверь эти напряжения и их стабилизаторы.
ЗЫ. А ЛАТРом аппарат не мучь , он должен работать при штатных напр. сети . |
Vladyk
Я меняю голубые кондюки, по моему 2501 схемний номер, если ничего не получилось тогда начинаю думать.
mkl_feo, ты ни одного напряжения нам не указал, так што трудно будет тебе корректно дать ответ. Я даже немогу понять, он сам включаеться при увеличении напряжения, или уже появляется возможность включить его с пульта или с локальной клавы.(т. е. он реагирует на пульт и на клаву.?)  |
zarah
Не фанат форума
Ессесссственно! У него занижено +5в, вот он его и душит.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 23:25
Киндюки это хороше, но не последняя инстанция.
Неплохо бы и тестерок в руки взять!  |
makar.i
| mkl_feo, неплохо тему в порядок привести.... |
svdok
zarah
Не фанат форума
| В этом шасси больное место стабилизатор +5в. Реализован на тр. 7505 - BC548 и 7500 - BC858. Вот 548 всегда и улетает. Я ставлю или чего помощнее, или стабилизатор 7805, |
Рафик
| zarah писал: | | В этом шасси больное место стабилизатор +5в. Реализован на тр. 7505 - BC548 и 7500 - BC858. Вот 548 всегда и улетает. Я ставлю или чего помощнее, или стабилизатор 7805, |
согласен, ещё до кучи конденсаторы 2515 и следующий за 3606, и транзистор 7501 BC548 |
Александр (Hook)
| mkl_feo писал: | | про это шасси почти ничего нет |
Это шутки у Вас такие??? По шасси L6.2 и L6.1 в интернете инфы на месяц чтения... Проблема у вас с 5В стабилизатором (на транзисторе построен) скорее всего, хотя может и емкостюшки подсохли... |
zarah
Не фанат форума
Рафик, Киндюки это как "отче наш"!
Александр (Hook), Вот такие мы тута все шутники.
Человек спросил -ему ответили. |
prapor
zarah, Это не к нам про шутки, это Александр (Hook) просто mkl_feo, на ВЫ называет Который, к слову говоря, чтой-то потерялся совсем. Интересно, сколько ему раз про 7505 написали? Во, посчитал - 6 раз!  |
zarah
Не фанат форума
prapor, Да уж!
Наверно до сих пор латром душит, времени то нет отписаться.  |
Александр (Hook)
| prapor писал: | | zarah, Это не к нам про шутки, это Александр (Hook) просто mkl_feo, на ВЫ называет |
Вы правы, но немогу я незная человека, сказать ему "ты..." |
