Philips шасси L6.1 выключается | |||
| mkl_feo 19/06/2007 23:23 |
Philips шасси L6.1 . Дежурка есть. Но запуск происходит только при напряжении сети 240-250В. Причем может появиться изображение(шумы) без OSD и не реагировать ни на ПДУ ни на клавиатуру, а может включиться нормально, но через несколько секунд/десятков секунд вырубается или в дежурку илиполностью останавливается.
Подскажите как бороться с этим монстром, а то ни по каким поискам про это шасси почти ничего нет. |
| zarah 19/06/2007 23:28 |
Это ты шо душишь его ЛАТРом? |
| prapor 20/06/2007 00:05 |
А транзистор стабилизатора +5В (7505?) смотрел? Типовуха в данном шасси. Еще бывает такая-же беда с транзистором стабилизатора +8В (вроде, который на 10 ногу 8362), но не исключено, что это в другом шасси. Точно не помню. В любом случае, проверь эти напряжения и их стабилизаторы.
ЗЫ. А ЛАТРом аппарат не мучь , он должен работать при штатных напр. сети . |
| Vladyk 20/06/2007 00:18 |
Я меняю голубые кондюки, по моему 2501 схемний номер, если ничего не получилось тогда начинаю думать.
mkl_feo, ты ни одного напряжения нам не указал, так што трудно будет тебе корректно дать ответ. Я даже немогу понять, он сам включаеться при увеличении напряжения, или уже появляется возможность включить его с пульта или с локальной клавы.(т. е. он реагирует на пульт и на клаву.?) ![]() |
| zarah 20/06/2007 00:22 |
Ессесссственно! У него занижено +5в, вот он его и душит.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 23:25 Киндюки это хороше, но не последняя инстанция. Неплохо бы и тестерок в руки взять! ![]() |
| makar.i 20/06/2007 05:45 |
mkl_feo, неплохо тему в порядок привести.... |
| svdok 20/06/2007 06:16 |
mkl_feo, посмотри вот эту темку:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150653&view=next&sid=a53557a941069c600565a3f2192357a9 посмотри тестером какие напряжения занижены - от них и пляши и сообщи нам, что не всё ещё потеряно! В этом шасси две проблемы встречаеться. Первая - это 5В (питание проца), вторая - это питание TDA 8362 на 10 и 36 ноге, иногда оптопара в БП барахлит, звонится отлично, но не рабочая. |
| zarah 20/06/2007 17:50 |
В этом шасси больное место стабилизатор +5в. Реализован на тр. 7505 - BC548 и 7500 - BC858. Вот 548 всегда и улетает. Я ставлю или чего помощнее, или стабилизатор 7805, |
| Рафик 21/06/2007 11:44 |
согласен, ещё до кучи конденсаторы 2515 и следующий за 3606, и транзистор 7501 BC548 |
| Александр (Hook) 21/06/2007 16:45 |
Это шутки у Вас такие??? По шасси L6.2 и L6.1 в интернете инфы на месяц чтения... Проблема у вас с 5В стабилизатором (на транзисторе построен) скорее всего, хотя может и емкостюшки подсохли... |
| zarah 21/06/2007 19:09 |
Рафик, Киндюки это как "отче наш"!
Александр (Hook), Вот такие мы тута все шутники.
Человек спросил -ему ответили. |
| prapor 23/06/2007 03:16 |
zarah, Это не к нам про шутки, это Александр (Hook) просто mkl_feo, на ВЫ называет Который, к слову говоря, чтой-то потерялся совсем. Интересно, сколько ему раз про 7505 написали? Во, посчитал - 6 раз! ![]() |
| zarah 23/06/2007 15:33 |
prapor, Да уж!
Наверно до сих пор латром душит, времени то нет отписаться. ![]() |
| Александр (Hook) 25/06/2007 19:26 |
Вы правы, но немогу я незная человека, сказать ему "ты..." |
