Тимур
Телевизор SONY KV-2100 (пишу по памяти)
кадровая LA7832
задающий генератор TDA8304
Телевизор Sony. Дефект - при включении экран нормальный, через несколько секунд поджимается сверху, нарушается линейность и чуть позже появляется светлая полоса по середине экрана. нижняя часть изображения нормальная. Сужаешь размер, изображение восстанавливается, только узкое. Поменял все электролиты, подставил диоды, заменил кадровую. Наблюдение за питанием показало, что оно подсаживается на 2 - 3 вольта. При поджатом изображении картинка не устойчива. нижняя часть картинки иногда смещается вниз, затем обратно( как при изменении центровки). По питанию микросхемы стоит 2 электролита C824 470 мкф и C505 22 мкф. Менял оба - не помогает! Менял диод по питанию.Однако поставил параллельно C505 конденсатор 470 мкф изображение становится нормальное, заворота нет даже если сильно его растянуть. Через минут 10 - 15 опять начинает поджиматься. Пытался найти описание работы не смог.
Подскажите, пожалуйста кто чем может.
Добавлено 28-12-2006 13:46
Забыл отметить тот факт, что незадолго до этого горел резистор по центровке (RV 501 переменник). Хоть он был и обгоревший, телевизор работал нормально!
Сейчас конечно же я его заменил! |
