Телевизор OSAKA шасси RC-4021A нет служебной информации. | |||
| rubilnik 23/10/2006 23:32 |
Телевизор OSAKA шасси RC-4021A нет служебной информации. С пульта включается. все напряжения в норме, кроме напряжение питания видеоусилителей 196в на экране шумы. Конденсатор С221 3,3мкФ*50В в обвязке микросхемы TDA8305 менял. Микросхема TDA8305 греется сильнее других. При нажатии кнопки SEARH на плате идёт сканирование каналов на экране появляются полосы и плохое изображение и звук через несколько минут телевизор уходит в дежурный режим. Из дежурного режима можно снова включить с пульта или кнопкой на плате.
Подскажите где рыть? ![]() |
| master pit 24/10/2006 09:04 |
бери осциллограф и смотри синхроимпульсы .если на проце не будет синхроимпульсов не будет и ОСД.а вообще в РЕКОРах зачастую куча плохих паек. |
| Telik 24/10/2006 10:08 |
Перво-наперво надо заменить эл-т в первичке блока питания в цепи базы мощного транзистора. Замените эл-ты в питании видеоусилителей. Проверьте, доходит ли 12 вольт до TDA8305? Если при поиске идут полосы, возможно здох контур УПЧИ (емкость в нем) или тюнер...Проверьте, работает ли телевизор по низкой частоте через видеовход? Удачи! |
| johanh 24/10/2006 11:05 |
| rubilnik 24/10/2006 20:10 |
Померил осциллографом на 27 ногепрцессора PCA84C440P, синхроимпульсы есть, примерно 4в.На22 23 24 25 ногах процессора R G B FB никакого сигнала нет.
Напряжения питания процессора 5в, а на TDA 3505 11,3в так как идёт с стабилизатора 12в через диод D201 1N4001 на нём и падение 0.7в.На входе RGB микросхемы TDA 3505 сигнала никакого нет. На выходе микросхемы на входах видео усилителей пачки шумов. По низкой частоте через видеовход сигнал проходит, телевизор работает и в дежурный режим произвольно не уходит. В телевизоре был пробит блоке питания и строчный транзистор так что пришлось всё там перепахать элетролиты конечно поменял. |
| Ильич 24/10/2006 20:22 |
Отключение ТВ в дежурку это нормальная реакция процессора на отсутствие сигнала или плохой сигнал.
А служебной информации ( графики ) так и нет? |
| rubilnik 24/10/2006 20:25 |
А служебной информации нет! |
| Ильич 24/10/2006 20:38 |
Имелось в виду наличие кадрового и строчного синхроимпульсов на входе процессора управления, это есть? |
| rubilnik 24/10/2006 20:41 |
Хочу перепрошить память, программатор и прошивка есть. Вопрос, надо снимать микросхему, или прошивают на плате?
Добавлено 24/10/2006 21:43 Кадровый есть,а строчный сейчас посмотрю. |
| Ильич 24/10/2006 20:43 |
Ну это как получится. |
| rubilnik 24/10/2006 20:55 |
На 26 ноге я и не посмотрел ,а там ничего нет .Сейчас пороюсь. Спасибо !
Добавлено 24/10/2006 22:34 Служебная информация теперь есть .Не проходили строчные синхроимпульсы был обрыв дорожки между с 410 и R 411. Теперь не останавливается сканирование, каналы идут слабо, проходит 3-4 круга и телевизор уходит в дежурный режим. |
| Ильич 25/10/2006 09:42 |
теперь копай вокруг тюнера и УПЧИ ,не забцдь покрутить АРУ и проверить антенну. |
