LG CF-21B80 Chassis MC-64A сгорает HOT
SCW
Сообщение #1 От 19/08/2007 14:51 цитата
Доброе время суток!
Аппарат LG CF-21B80.
Телевизору 10 лет - поломка первая. Потух, цикал БП (не запускался).
Оказался пробитый строчный транзистор (КЗ на всех ногах).
Замена его ничего не дала - вылетает опять и БП цикает.
Кроме того, нет высокого с ТДКС (его уже поменял на всякий случай).
На столе (с отключенным кинескопом) с лампочкой в нагрузке cтрочный HOT не вылетает, напряжение B+ в дежурном режиме 122,8V, в рабочем - 118V; на процессоре тоже все напряжения присутствуют (согласно схеме).
Визуальный осмотр платы ничего не дал - все красиво.
Обвязку в коллекторе и базе HOTа проверил/пропаял.
Ув. спецы, подскажите, пожалуйста, где собака зарыта ???
Далер
Сообщение #2 От 19/08/2007 19:24 цитата
Проверь ос, всю обвязку возле тдкс и ёмкости.
SCW
Сообщение #3 От 19/08/2007 21:06 цитата
Проверил. Заменил один кондер 1х160В (был ~0.3).
Подключил ос к кинескопу, при этом повесил лампочку в разрыв В+ (вместо дросселя). Присоску пока не вешал.
Звук есть, каналы переключаются, дежурный режим есть. Минут 5 поработал - HOT целый.
Высокого нет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 19/08/2007 21:10 цитата
SCW, Меняй TDA8362 /N5(S7) именно из-за них и пробивается строчный транзюк, наверное тв после грозы ?
SCW
Сообщение #5 От 19/08/2007 21:21 цитата
Спасибо, попробую. Не хотелось бы, конечно недовольство, огорчение
А ТВ простоял ночь при грозе в дежурке, на утро включил и после переключения на другой канал оного не увидел - ТВ потух и зацикал.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 19/08/2007 21:36 цитата
SCW, В базу НОТа осциллограф и постучи по плате.
brt137
Сообщение #7 От 19/08/2007 22:53 цитата
SCW писал:
Если вылетает опять - это уже результат улыбка Можно делать выводы.
SCW писал:
А с чего бы ему быть, если пробит HOT? улыбка
SCW писал:
Проверять лучше всего заменой.
SCW писал:
Высокого нет.
Вообще нет запуска строки?
SCW, осцил есть у тебя? Импульсы на коллекторе и базе HOT смотреть не пробовал?
SCW
Сообщение #8 От 19/08/2007 23:07 цитата
Спасибо всем, кто откликнулся.
Отвечаю.
Осцика к сожалению нет - сразу бы глянул недовольство, огорчение
Высокого нет при исправном HOTе !
Запуска строки вообще нет, получается.
А насчет проверять с заменой - это ж можно пол-телевизора поменять улыбка
brt137
Сообщение #9 От 19/08/2007 23:43 цитата
Пол-телевизора не надо - только то, из-за чего может вылетать HOT - не так много улыбка
SCW писал:
ТДКС не поленился поменять, а мелочёвку?.. улыбка
vik57
vik57
Сообщение #10 От 20/08/2007 00:00 цитата
SCW писал:
SCW Если осциллографа нет,то и придется пол телевизора менять! С чего начнешь? В слепую не годится ремонтировать!
brt137
Сообщение #11 От 20/08/2007 00:47 цитата
А из дежурки в рабочий он включается?
SCW писал:
Даже кратковременно при включении? Может ошибка прописалась в памяти? С чистой не пробовал?
Нету осцила - так хоть тестером меряй - что-то можно ведь увидеть улыбка Импульсы на выходе проца появляются при включении? Если да - то ищи, где пропадают.
SCW писал:
Высокого нет.
Может - утечка база-эмиттер?
Как звонился пробитый HOT ?
SCW
Сообщение #12 От 20/08/2007 07:39 цитата
Из дежурки в рабочий включается.
А тестером как я увижу импульсы ?
Пробитый HOT звонился накоротко во всех направлениях. И пробивало его при подключенном кинескопе (с оской и присоской).
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 20/08/2007 08:31 цитата
В первую очередь смотри БП, потом питание задающего генератора СР и его частотозадающую цепь на 8362.
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 20/08/2007 10:14 цитата
SCW, Тестер в режим измерения переменки и в путь, т.е. в базу, и жми кнопку. Лед потухна 2-3 сек, в это время в базе импульс. классно!
SCW
Сообщение #15 От 20/08/2007 11:02 цитата
rematik, спасибо, попробую.
Слышал, что можно услышать импульсы на базе ХОТа через наушники от плеера - это так?
И еще.
Какие напряжения должны быть на ТДКСе?
У меня почти на всех ногах его 118В. На B(ABL), по-моему, 12В.
А там, где по схеме 24,16, 40 В - ничего - 0!
И еще.
ТДКС издает характерный писк (не громкий) при включении ТВ (из дежурки в рабочий),
лампа в разрыве В+ светится меньше, чем в пол-накала.
При подключенной ос не светится лампа (накал) на кинескопе, или так и должно быть при отключенной присоске?
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 20/08/2007 11:13 цитата
SCW, Ты лампу на В+ повесь, нагрузкой. Напругу на ней измерь, со временем "прыг" не делает?
Резонатор пропаяй(замени). На вторичках ТДКСа КЗ посмотри, ОСку на предмет виткового - это при условии, что БП живой.
SCW
Сообщение #17 От 20/08/2007 13:54 цитата
rematik писал:
На базе появляется (и не пропадает, пока в рабочем режиме) переменка порядка 0.94В.
(На 37 ноге проца тоже, только ~0.5V) Это значит ОК?
rematik писал:
Вешал, напряжение 118В - не прыгает.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 20/08/2007 14:02 цитата
теперь собирай дальше.
brt137
Сообщение #19 От 20/08/2007 22:00 цитата
Очередные курсы по обучению клиентов ремонту своих ТВ? подмигивание
SCW писал:
А откуда там что будет, если строка не работает? И вторичные постоянные напряжения нужно мерять не на ногах ТДКС, а после выпрямительных диодов.
SCW писал:
А при отключенной присоске с подключенной ОС - не пробовал?.. Синего свечения в трубе не наблюдается, случайно? подмигивание А то так долго можно HOTы жечь улыбка .
SCW писал:
А накал вообще светится при каких-нибудь обстоятельствах?
SCW
Сообщение #20 От 21/08/2007 09:29 цитата
b
brt137 писал:
А при отключенной присоске с подключенной ОС - не пробовал?.. Синего свечения в трубе не наблюдается, случайно? А то так долго можно HOTы жечь .
Пробовал. Я ж писАл. Никакого свечения - ни синего, ни красного, НИКАКОГО улыбка - не наблюдал.
И ни при каких обстоятельствах накала я не наблюдал.
Вчера поменял таки емкости в обвязке ТДКС и строчника, заменил диод Д408 (1N4148) - где-то про него читал. Включил без кинескопа на столе, проверяю - ТДКС издает характерный рабочий писк, проверяю высокое отверткой - ничего! Подношу фазовый пробник к присоске - светится издалека.
Решился рискнуть - подключил оску и присоску к трубе - и о чудо классно! - заработало.
Так что всем спасибо!
H
