Akira CT-21FDS1/Bn - перепутаны кнопки управления | |
| kos22 13/02/2007 16:13 |
Akira CT-21FDS1/Bn перепутаны кнопки управления на передней панели и проблема со звуком при уменьшение до 0 пропад . а при увел на 1 сразу орет( нарушена линейность)
проц. 87CK38N-2B46 память 24C08 |
| Лёха-Млёха 13/02/2007 17:02 |
Прошивку менял? |
| samurai-san 14/02/2007 10:54 |
Замени прошивку или все это лечится в сервисе. |
| sergeih 14/02/2007 19:20 |
kos22, воспользуйся поиском, эта проблема уже обсуждалась на форуме,
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/1238.html |
| sergeih 15/02/2007 08:52 |
С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)
(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the next factory menu . Навигация и регулировки по меню - цветными кнопками. 1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). 2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис). kos22, оформи тему как положено ! |
| kos22 15/02/2007 10:52 |
всем спосибо я сам проблему решил через сервис зашел в сервис D нашел MOD1 и выставил 90 и все окей ![]() |
