Телевизор Jinlipu 3728 12в блок питания. | |
| yurikel 05/04/2008 22:27 |
Телевизор Jinlipu 3728(покрайней мере так написано на задней кришке) привезли с начисто убитыми БП на 220 и 12в,БП на 220в я отремонтировал, а вот с 12в зашел в тупик(схема которая есть несовпадает-отличается номиналами деталей и поз.обозначением)
ШИМ собран на TL494 и NE555 ,в нем(в 12в БП) порозрывало все электролиты,и погорело пару резистеров(в первичных цепях) ну и эти микросхеми разорвало все востановил все поменял(остался один ТПИ еще неменяный) проблема в том что он нехочет запускатся,обвязка вся целая ,микрухи проверенные на 100%(подставлял в компютерный БП) питания на микросхемы подается 12в и 5в ,на TL494 на самом задающем генераторе пила присутствует,и все больше никаких импульсов нет, только вот незнаю или правильно поставил резистор на питание NE555 по типовой схеме и в этом телевизоре поз.обозначения совпадают R311 поставил 100 Ом, если кто с таким сталкивался подскажите что я мог просмотреть еще. (На КЗ по вторичке все проверил и от 220в уже нормально работает.) |
| АВАС 05/04/2008 23:35 |
13 нога TL494 управление вых.каскадом. |
| yurikel 05/04/2008 23:56 |
на 13 ноге импульсов нет, токо на ЗГ пила . |
| АВАС 06/04/2008 00:07 |
На ней либо +5 либо корпус, (запуск) это книжный даташит. |
