Витязь 37 CTV6623-2. Процессор глючит? | |
| Novich 26/08/2006 19:29 |
Такие глюки:
При увеличении громкости с телевизора она может уменьшаться, может переключиться канал (почти обязательно). При нажатии и отпускании кнопки увеичения громкости она может дальше повышаться до максимума, при нажатии на понижение и отпускании может дальше до нуля падать. Все это только при реглировании с телевизора. При переключении каналов с телевизора часто сам взодит в инженерное меню. Не помнит громкости, после выхода из стендбая громкость всегда одинаковая (кажется раньше помнил). Куда лезть? |
| ФАРТ 26/08/2006 20:01 |
Выключить освещение, если лампочки "Филипс". Вынуть батарейки из ПДУ. Проверить питание, клавиатуру, сделать сброс, заменить фотоприемник, или конденсатор по питанию. Если это не помогает- в мастерскую. ![]() |
| БУНЯ 26/08/2006 20:11 |
Novich, если не поможет ,что писалФАРТ, можно прошивку поменять. |
