LG - CF20D30 (Звук)
Serg.dolin.ua
Сообщение #1 От 02/11/2005 14:04 цитата
Есть такая проблема: после вкл. тел. LG - CF20D30 звук работает нормально примерно минут 5. Потом начинает шипеть и все. Никаких помех на изображении нет просто шипит звук и все. Если выкл. и заново вкл. уже шипит сразу, перестанет шипеть если тел. выкл. на долгое время. У меня есть подозрение на проц. TDA8362B так как из него, 1-я нога проц. звук выходит шипящий. Какие будут предложения?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 02/11/2005 14:50 цитата
Так подкинь её а там видно будет! подмигивание
Serg.dolin.ua
Сообщение #3 От 02/11/2005 15:20 цитата
Sem, так она дорогая! Может еще что-то проверить?
vit2
Сообщение #4 От 02/11/2005 15:28 цитата
Все же это проц, у меня был такой на другом аппарате.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #5 От 02/11/2005 15:40 цитата
Serg.dolin.ua писал:
$8-10 дорого???? сумашествие Клиент же платит! В любом случае!
Tjen
Tjen
Сообщение #6 От 02/11/2005 15:45 цитата
Serg.dolin.ua, попробуй охладить 8362, во время работы спиртом-нанести кисточкой на поверхность микросхемы. Если звук появится - скорее всего неисправность в ней.
Serg.dolin.ua
Сообщение #7 От 02/11/2005 15:50 цитата
Sem, да! Но не хотелось бы ошибатся! Может еще что нибудь посоветуете?
Tjen
Tjen
Сообщение #8 От 02/11/2005 16:06 цитата
А еще варианты-удалить все пьезофильтры на звуке,кроме 6,5 МГц. А их неплохо бы заменить для чистоты эксперимента.И проверить стабильность питания на 8362.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 02/11/2005 17:06 цитата
Дорогая ! да у любого мастера эти микрухи должны быть всегда в запасе , это же самые распространенные видеопроцессоры во многих тв стоят !
Serg.dolin.ua
Сообщение #10 От 03/11/2005 09:11 цитата
А на какой аналог проц можна еще заменить? Есть з разными буквамию. Или все же ставить такую как была?
Лев
Лев
Сообщение #11 От 03/11/2005 12:07 цитата
Serg.dolin.ua, Давай список в студию, а мы подскажем что поставить улыбка
Sem
Директор
Sem
Сообщение #12 От 03/11/2005 17:37 цитата
Блин, это у меня так один мой мастер вычислял два дня микросхему стоимостью 1 гривню в Маяке! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Serg.dolin.ua
Сообщение #13 От 14/11/2005 12:40 цитата
Всем спасиба! Зделал! Заменил проц TDA 8362B S7 на TDA 8362 все ок! классно!
