LG - CF20D30 (Звук)
Serg.dolin.ua
02/11/2005 14:04
Есть такая проблема: после вкл. тел. LG - CF20D30 звук работает нормально примерно минут 5. Потом начинает шипеть и все. Никаких помех на изображении нет просто шипит звук и все. Если выкл. и заново вкл. уже шипит сразу, перестанет шипеть если тел. выкл. на долгое время. У меня есть подозрение на проц. TDA8362B так как из него, 1-я нога проц. звук выходит шипящий. Какие будут предложения?
Sem
02/11/2005 14:50
Так подкинь её а там видно будет! подмигивание
Serg.dolin.ua
02/11/2005 15:20
Sem, так она дорогая! Может еще что-то проверить?
vit2
02/11/2005 15:28
Все же это проц, у меня был такой на другом аппарате.
Sem
02/11/2005 15:40
Serg.dolin.ua писал:
$8-10 дорого???? сумашествие Клиент же платит! В любом случае!
Tjen
02/11/2005 15:45
Serg.dolin.ua, попробуй охладить 8362, во время работы спиртом-нанести кисточкой на поверхность микросхемы. Если звук появится - скорее всего неисправность в ней.
Serg.dolin.ua
02/11/2005 15:50
Sem, да! Но не хотелось бы ошибатся! Может еще что нибудь посоветуете?
Tjen
02/11/2005 16:06
А еще варианты-удалить все пьезофильтры на звуке,кроме 6,5 МГц. А их неплохо бы заменить для чистоты эксперимента.И проверить стабильность питания на 8362.
sergeih
02/11/2005 17:06
Дорогая ! да у любого мастера эти микрухи должны быть всегда в запасе , это же самые распространенные видеопроцессоры во многих тв стоят !
Serg.dolin.ua
03/11/2005 09:11
А на какой аналог проц можна еще заменить? Есть з разными буквамию. Или все же ставить такую как была?
Лев
03/11/2005 12:07
Serg.dolin.ua, Давай список в студию, а мы подскажем что поставить улыбка
Sem
03/11/2005 17:37
Блин, это у меня так один мой мастер вычислял два дня микросхему стоимостью 1 гривню в Маяке! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Serg.dolin.ua
14/11/2005 12:40
Всем спасиба! Зделал! Заменил проц TDA 8362B S7 на TDA 8362 все ок! классно!
