100Hz широкоформатник -При вкл. сразу светит зеленый светодиод -напряжение 5в
держится 2сек. падает до4в потом опять 5в итд.140в есть но на строчную не поступает ( питание строки через полевик). Когда есть 5в. происходит обмен по шине.Запускающих строчных тоже нет.
Помогите схемой,прошивкой 24с16 и советом.Please!
Немного отошел от новогоднего ажиатажа и достал этот ящик из загашника , сижу смотрю на него и незнаю с чего начать.Специалисты-помогите пожалуйста с этим чудом техники.Спасибо.
andyli пришел такой же аппарат неисправность та же самая. Выдернул схему если надо поделюсь. Пробовал менять 9155 результат нолевой в сервисе не запускается на 9155 сигнал строки вроде приходит а с нее ноль питания строки нету старт на полевик дает 9155 на шине микры около 1 в но микру ставил новую. Если не сложно поделись что нарыл в этом аппарате.
