Beko NR TVB-5230, шасси -beko elektronik 7sz.190-09
S.P
30/08/2005 21:44
произошел пробой , после замены слип.тр-ра, работает только т.текст, основного изображения не видно почти, в сервисе только регулировки. состав ис saa 5563 ps/m3. tda 8843.MSP3400D, версия сервиса v1.21-2,поставил 8844 но ничего не изменилось.прошу помощи.
yurikel
30/08/2005 23:40
Посмотри осцилографом прохождение видеосигнала -может гдето быть заниженим.
S.P
31/08/2005 02:24
сигнал проходит, после прострела изменились настройки, изображение едва видно, т.текст идет видно хорошо.
yurikel
31/08/2005 07:49
Я имею ввиду видеосигнал тк телетекст поступает наRGB входа микросхемы,посмотри на выв6 уровень сигнала(8844)-вых видеомодулятора,выв13 вход вид.сигнала,там между этими выводами ,где реж.фыльтры есть эмитерный повторитель (транзистор)проверь его а лучше поменяй .Если ты пишеш, что телетекст идет ХОРОШО то именно гдето просажуется видеосигнал,и ещо если есть видик подключи по НЧ и посмотри что будет.
Снег на екране без антены есть?Попробуй отключить26выв(8844)что будет-графика и Т-кст при этом пропадут.
Gullit
31/08/2005 08:56
S.P писал:
S.P, ОТЛ проверь!
Morris
31/08/2005 15:27
Замени С524 220нФ 100В возле ТДКС.
S.P
31/08/2005 21:45
ОК. проверю, мне кажется , что " свой вид. сигнал" не подключается,вот я не знаю может быть такое?
S.P
13/09/2005 23:26
Спасибо, точно был он, С 524.
