Chassis D3000. Замена VCU2136 на 2133. | |||
| Morelock-main 13/10/2005 15:39 |
Была бытая ВЦУха. Родной нет и не будет в наличие, поэтому пришлось заменить 2133. При этом пропал скарт, не говоря уже о С.видео. Вроде можно переделать, но я не знаю как. Подскажите - ну очень нужно. |
| Angel Hristow 13/10/2005 20:33 |
менял несколько раз планарки VCU 2136 na VCU 2133 на SHAPR-ах никакие проблеми не заметил
наверное у вас еще что-то дефектное есть |
| Morelock-main 13/10/2005 20:58 |
Наверное, потому что скорее всего паршивая память 3060. |
| elman 14/10/2005 21:38 |
| alaus! 15/10/2005 10:28 |
42ногу отключить от схемы и через 470ом подать на R1407 (перемычка FB1401). Мне помогло. |
| Morelock-main 15/10/2005 22:54 |
А если напрямую, тогда чего будет? |
| alaus! 16/10/2005 18:54 |
А что, pезюка не найти? ![]() |
| Ramzey 09/03/2006 13:54 |
А s-video кто-нибудь прикрутил, я имею ввиду смешав C + Y. Насколько я понял в 2133 вместо s-video'шных хрома/лума просто два VHS входа. |
