ЮрийЕ
SUPRA STV2027WM шасси CP-320. 9 лет служил идеально. Перестал включаться из ждущего режима (есть растр с искажениями снизу, нет изображения и звука), не реагирует на пульт и ручное управление. После нескольких включений через отключение сетевого выключателя телевизор запускается и нормально работает. Постепенно время перезапуска увеличилось до полного отказа включения. Вскрытие показало "дутые" конденсаторы: С817 330 мкф\25в; С408 22мкф\160в; С416 470мкф\16в, а также выщелкнут С827 100мкф\25в. Заменил их ,а также конденсаторы блока питания. Не запускается, плюс нездоровый свист. Хлопает С827, “дует” С817. Меняю снова все конденсаторы и микросхему блока питания, D810,Q802. Q804, Q803 проверил – рабочие. Включаю – без изменений. На стабилизаторе I804 в ждущем режиме In- 16в Out- 5в; в рабочем режиме In- 56в Out- 3,2в. Все остальные напряжения блока питания в норме. Откуда перенапряжение? Что делать? Заранее благодарен.
ЮрийE. |
Pavel-007
| ЮрийЕ, у тебя стабилизатор 5В в дежурном и рабочем режиме должен запитываться от разных обмоток ТПИ, при переводе ТВ из дежурного режима в рабочий, коммутатор на транзисторе должен переключить канал питания 5В стабилизатора на другую обмотку с более низким напряжением в рабочем режиме(примерно 16в), при переходе БП из дежурного режима в раблчий происходит увеличение всех вторичных напряжений до номинальных рабочих, на 5В стабилизаторе напруга возрастает до 56в в следствии неисправности коммутатора (ключ должен отключить цепь 56в), в результате чего стабилизатор начинает глючить. 100% Ищи неисправность в цепи коммутации цепи питания стабилизатора 5в, позиции элементов привести не могу, нет схемы но данная неисправность встречается не редко на ТВ с подобным построением вторичных цепей БП |
AMIT
| замени лит C816 10MF/100V. |
andyli
| Какая микросхема БП-случайно не STR58041A? |
