Sharp 70GS-61S - линии обратного хода | |
| rkiiga 22/11/2005 21:00 |
Люди у моего Sharp 70GS-61S проблема,
видны линии обратного хода в самой верхней части экрана, штук 5. Проверил электролиты и резисторы, ничего не нашёл. Может кто уже встречал такой феномен? :confused |
| halub 22/11/2005 21:25 |
БЫЛО такое,смд стабилитрон ,смотрю схему от 64с,д507-12в |
| rkiiga 22/11/2005 23:09 |
Поменял д507 12В, к сожалению ни каких изменений.
Видны 2 зелёные, 2 синие, 2 красные и 2 белые полосы. ![]() |
| VRV 23/11/2005 11:59 |
Тема не нова.
Мне помогло увеличение длительности гасячего импульса конденсатором 0,1мкф на R508 и на корпус. Ещё была версия о неисправной ОСке. |
| Zigurds 25/11/2005 14:11 |
Полный текст:
Bei vertikalen Rücklaufstreifen am oberen Bildrand sollte man die +25 Volt in der Vertikalablenkung prüfen. Außerdem die Dioden D507, D 508, den Transistor Q 502 prüfen und gegebenenfalls das IC 501 TDA7480 wechseln. Bevor man jedoch diese hardwaremäßigen Komponenten prüft bzw. wechselt, sollte man die NVM Werte , die man im Servicemenü aufruft, neu einstellen. In den Servicemode gelangt man bei gleichzeitigem Drücken der Laustärke - sowie Channel+ Taste am Nahbedienteil sowie Einschalten des FFS-Gerätes über den Netzschalter. Als nächstes wählt man den Menüpunkt über Channel+- Taste "Alter NVM PAG" an, und gibt mit der Volumen+- Taste die Hexzahl "0C" ein. Dann "Alter NVM POS" anwählen und "F7" eingeben. Dann "Alter NVM VAL" anwählen und "1A" eingeben. Anschließend mit der Standby Taste speichern. Dann erneut "Alter NVM PAG" anwählen und "0C" eingeben. Als nächstes "Alter NVM POS" anwählen und "EB" eingeben. Dann "Alter NVM VAL" eingeben und "10" eingeben und danach mit der Standby Taste erneut speichern. Danach den Servicemode verlassen und FFS- Gerät erneut einschalten. Danach waren die Rücklaufstreifen nicht mehr vorhanden. Demnach lauten die NVM Werte für die erste Einstellung wie folgt "0CF71A" und für die zweite Einstellung "0CEB10" Решение через Service menu (SM) (перевод): 1. войти в SM 2. "Alter NVM PAG" установить "0C" 3. "Alter NVM POS" установить "F7" 4. "Alter NVM VAL" установить "1A". 5. Standby Taste 6. Снова "Alter NVM PAG" и установить "0C" 7. "Alter NVM POS" - "EB" 8. "Alter NVM VAL" - "10" 9. Standby 10. Выключить TV и снова включить. Линий нет. Удачи! |
| VRV 28/11/2005 11:34 |
Zigurds похоже неисправность с ЛОХ классическая для данного шасси. Сегодня должны подвезти сразу два шарпа с такими же симптомами. Вечером проверю метод через Service menu. |
| rkiiga 28/11/2005 23:37 |
Kлассно Zigurds! трюк с программированием сработал! После выхода из сервисного меню полосы исчезли.
Где вы раскопали эту информацию? ![]() |
| Zigurds 29/11/2005 10:56 |
repdata.de
Rad za vas! |
| VRV 29/11/2005 11:24 |
Браво Zigurds, всё получилось ![]() |
| rkiiga 29/11/2005 12:23 |
Ich bin begeistert! Lebe in Deutschland und habe keine Ahnung.
Всем участникам большое спасибо. |
