A-SERVICE
| Panasonic TX-29PM1P. CP-521F/FS. БП на STR-W6754. Телевизор из СТЕНД-БАЙ выходит, но строчная развертка не запускается. Светодиод откликается. Занижены напряжения на выходе БП, там где должны быть напряжения по +12 вольт везде +8 вольт. +132 в норме. Есть подозрение на кадровую, она - TDA8358J. Обвязку вокруг STR-W6754 менял - результат 0. Саму STR-W6754 на подкидку пока не нашел - нет в продаже, как в прочем и TDA8358J. Размах импульсов с процессора TDA12021H1 для запуска строчной развертки - мал. Кто, что посоветует ??? |
| Если я точно понял, какой у тебя телевизор, то где стоит процессор (планарный) над ним экран. Его выпаиваешь, под ним стоит маааленький диод ближе к заднему краю платы (параллельно краю платы) проверь его. Как правило, он выходит из строя и даёт такой дефект. Схемы нет так, что я написал, где его искать. |
max631
