Panasonic TX-29PM1P. SHASSIS_CP-521F/FS. На выходе БП заниж | |
| A-SERVICE 01/11/2005 20:26 |
Panasonic TX-29PM1P. CP-521F/FS. БП на STR-W6754. Телевизор из СТЕНД-БАЙ выходит, но строчная развертка не запускается. Светодиод откликается. Занижены напряжения на выходе БП, там где должны быть напряжения по +12 вольт везде +8 вольт. +132 в норме. Есть подозрение на кадровую, она - TDA8358J. Обвязку вокруг STR-W6754 менял - результат 0. Саму STR-W6754 на подкидку пока не нашел - нет в продаже, как в прочем и TDA8358J. Размах импульсов с процессора TDA12021H1 для запуска строчной развертки - мал. Кто, что посоветует ??? |
| 123 01/11/2005 20:44 |
Если я точно понял, какой у тебя телевизор, то где стоит процессор (планарный) над ним экран. Его выпаиваешь, под ним стоит маааленький диод ближе к заднему краю платы (параллельно краю платы) проверь его. Как правило, он выходит из строя и даёт такой дефект. Схемы нет так, что я написал, где его искать. |
| max631 03/11/2005 11:21 |
Вчера был точно такой дефект http://rc5.ru/tv/msg294019275.html |
