Рекорд 51ТЦ5149 - пробой ТДКС? | |||
| Aizat 08/08/2007 20:15 |
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Телевизор Рекорд 51ТЦ 5149 (шасси С-52 на базе DAEWOO), схемы нет . Пробит строчный транзистор. На выходе блока питания напряжение в норме 103V. После замены транзистора с сердечника ТДКС (DCF-2217J) , огибая плату, на близлежащую общую шину начали проскакивать разряды. Отпаял ТДКС, снял сердечник, думал может внутри пробой корпуса, но визуально ничего не обнаружил. Тогда откуда разряды или утечка в корпусе ТДКС? Жду ответа от форумчан. Заранее благодарен. |
| agent007 08/08/2007 20:20 |
Кондеры в диодном модуляторе поменяй , если нет, ТДКС. |
| sergeih 08/08/2007 20:58 |
микротрещина в изоляции, пробой изоляции. визуально можно ничего не обнаружить, но высокое напряжение подобно воздуху-просочится в любую микротрещину
Попробуй залить место пробоя эпоксидкой, это помогает иногда, или меняй тдкс |
| brt137 09/08/2007 02:11 |
Бери лупу, и ищи трещину в корпусе ТДКС...
А ёмкость в коллекторе HOT? |
| Aizat 09/08/2007 05:10 |
brt137, неужели еще может быть и из за емкости в коллекторе HOT, при исправном ТДКС? Просто я, перед покупкой ТДКС, точно хотел убедиться, что причина в нем, а не в его обвязке. |
| vik57 09/08/2007 05:42 |
Aizat, В обвязке,по 4 ноге ТДКС поменяй лит 22х160! Если так же будет пробивать,то меняй ТДКС! |
| Руслан 09/08/2007 08:50 |
Aizat, совет простой,хочешь знать откуда стриляе,.накройся одеялом вместе с шаси и нос поближе к ТДКС,сразу и узнаешь. ![]() |
| ШУРИК 09/08/2007 09:42 |
Я однажды так инашел трещину. Правда не носом, а рукой. Думал глаза с зубами улетят. |
| Vita 09/08/2007 12:50 |
приколы на сайте приветсвуются ,особо Руслан старается
а вообще,если серьезно,FBT на замену 100%, и не стоит эксперементировать,поом не прикольно будет ![]() |
| Морозик 09/08/2007 15:43 |
Голубое свечение в горловине- меняй кинескоп.
искрит ТДКС меняй его. Все равно потом столкнешься.. Когда-то пытался делать "токосъемник" Проводок через резистор к земле.
вроде первое время помогало..а потом БАБАХ!!!! ![]() |
| Aizat 09/08/2007 16:10 |
Всем спасибо за консультацию, буду менять ТДКС. |
