Грозовой Philips 21PT1342/58
Икар
01/08/2006 15:23
Нет запуска строчной. У Tda 8362 десятая нога звонится туда и обратно на корпус - 300 ом.Это в морг?
brt137
01/08/2006 15:55
10-я нога - это ведь птание. И что, защита по питанию при этом не срабатывает? Ногу отрывал от схемы - всё равно звонится на корпус? Если да, то гадать нечего...
Икар
01/08/2006 16:05
Спасибо.Я так и понял ,что ее пробило по питанию.300 ом она не должна звониться на корпус.
brt137
01/08/2006 16:12
Икар, а напряжение на этой ноге садится при этом, или держит?
Икар
01/08/2006 16:15
Садится до 0.
Добавлено 01/08/2006 17:17
На 36 ногу напруга подается.На 37 импульсов нет.
brt137
01/08/2006 23:31
Икар писал:
Если 10-я нога на корпус пробита - то конечно не будет запуска строки. Микре - капут...
Икар
07/08/2006 11:51
Поменял мс TDA8362.Появились импульсы на 37 ноге.На базу 7103 приходят,на колекторе импульсы есть,а дальше на базе 7421 BC368 нет.Получается через оптрон импульсы не проходят.На базе 7103 BC847C напруга 4,5,как в рабочем,так и в дежурном режиме.А должно быть 0,7 и 1,9 в дежурном режиме.Откуда эта напруга 4,5 берется?Строчник не пускается.Подскажите плиз.Ремонтирую такое чудо первый раз.
remtv
07/08/2006 12:04
Икар, там две земли, т.е вход и выход опртрона используют разные земли относительно их надо и мерять импульсы запуска.
Икар
07/08/2006 12:33
Спасибо.Это я прокололся.
Икар
08/08/2006 11:25
Спасибо.Сегодня я его починил.Поменял оптрон.Тема закрыта. улыбка
