DAEWOO DMQ20A1 нет высокого | |||||||
| zelenuy 22/01/2008 08:37 |
шасси ср330,видеопроц. tda8362B,кадровая tda3653B,БП tda4601, Проц ВЦ167MN01, стр. тр. FSA17013M, Выходной строчный транзистор D5072.
Пол года не включался, возможно попадание воды.Заменил ТВС (небольшой прожог), строчный транзистор, в БП Конденсатор фильтра, другие не менял за ними надо ехать в город. Включается. БП внорме выдает 110в.Питание по втричке 16,5в, 12в, 25в, 8в, на катодах 175в,на ОС, ОК по 120в,на коллекторе строчного 120в, на 4 ноге ТВС 120в, на ПК 12в и 195в присутствует. Накал кинескопа есть. Напряжение на 7 ноге ТВС 5в (по схеме 103в). Нет высокого, ускоряющего, фокусирующего. По вторичке напряжение, есть значит строчная работает, кадровая тоже. Пришол к выводу что кинескоп заперт. Где рыть дальше не знаю. Помогите советом. |
| sergeih 22/01/2008 08:44 |
получается высокое есть, но заперты катоды, попробуй добавить ускоряющее, если появятся ЛОХ то смотреть видеоусилитель и видеопроц, смотреть имеется ли на выходах RGB-видеопроца сигнал, если там уровень меньше 1,5 вольт и прет постоянка то скорей видеопороцу кирдык, не забудь еще заменить конденсатор на 4-й ноге тдкс, менять не глядя ! |
| Led 22/01/2008 19:43 |
| мастер-ломастер 22/01/2008 19:57 |
zelenuy, электролит менял С414--22х160в. |
| Volodichka 23/01/2008 05:17 |
Не хотел включаться или не включали? Конечно как подсказывает
необходимо дать растр. ![]() |
| zelenuy 24/01/2008 13:23 |
Отстоял смену - отвечаю:
1. 7 нога - ABL,откуда там будет 103В? - Согласно имеющейся у меня схемы. 2. Пол года не включался - Просто не включали 3. электролит С414--22х160в. не менял,поменяю позже, как только доберусь до города.И в БП поменяю. Ускоряющего добавил - появился растр в полный размер. Но после включения - выключения - пропал. Появилась горизонтальная полоса. Вероятно неисправность в кадровой. Будем копать дальше. Для начала пропаяю цепи кадровой. Спасибо что откликнулись. |
| Валов Юра 24/01/2008 13:32 |
Если лит не поменяешь, то не только новую кадровую укопаешь, но может и кин накрыться. |
| B.B. 24/01/2008 14:04 |
Где-же такая схема откопалась? Ecли на АВL у тебя присутствует 103 v - то я думаю, что ты там не мерял. С питания резистором подтянута - это да. |
| zelenuy 24/01/2008 16:10 |
На ABL-5v
А резистор не разглядел. Схема отвратительного качества только общие направления. Кадровую пропаял. Появился растр со снегом. OSD есть, на пульт реагирует, TV/AV переключается, поиск есть, но помоему нет звука. Все это без антенны а скуском провода. Завтра еду в город за конденсаторами. А пока обдумываю как и чем проверять по совету sergeihа видеоусилитель и видеопроцессор. |
| B.B. 24/01/2008 16:15 |
zelenuy, что совсем нечего подключить - антены нет?
И по НЧ нечего подключить? Мурашки бегают - уже хорошо. ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 16:18 Конечно, лучший вариант, купить детали и поменять - пока работает. |
| Флеш 24/01/2008 19:21 |
Пока не поймаешь канал,не услышишь и звук! |
| Volodichka 26/01/2008 08:34 |
Это много, идет в аут кинескоп. Замени все кондёры в БП!
Нет, между 7 ногой ТВС и В+ стоит R411 = 120К. Меняй кондеры не думая, если тебе нечем их мерить, замени ещё С308
