телевизор ERISSON 2120 | |
| p2c 26/08/2006 10:11 |
не реботает av,stv2248c,все остальные режимы работают нормально ![]() |
| sergeih 26/08/2006 15:25 |
Нарушено программное обеспечение
Нуна в сервисе изменить опции Добавлено 26/08/2006 16:26 Вход в сервис: (MENU) (AV) (ANAL) Чтобы включить AV-входы в Option bite 4 нужно записать цифру 3. |
| VikBel 27/08/2006 01:51 |
Вероятнее всего то что написал sergeih, А ещё частенько бывает и 2248 если в AV втыкали что не буть не то. |
| p2c 28/08/2006 05:00 |
коментарий,stv2248c,сам монитор работает нет сигнала AV |
| VikBel 28/08/2006 12:03 |
То-же самое но ПОДРОБНЕЙ : Как писал sergeih, войди в сервис посмотри в Option bite 4 если там не 3 топоставь её, троечку. Если не заработало померяй напр. на 14 и20 ноге stv2248 и если на 14 меньше 2v или на20 меньше 3v микросхемка накрытая /годится в т.в. где не пользуются входами/ и ещё остаётся несколко деталек между м.с. и входами. Или просто там чего не будь "отпаялось" |
| p2c 30/08/2006 00:04 |
господа поподробней пожалуйста какие кнопки вместе влючать ,какие раздельно,немогу найти тройку
Добавлено 30/08/2006 01:05
Добавлено 30/08/2006 02:03 а что если подключить в.ч модулятор например от segi,для dvd |
| p2c 31/08/2006 21:06 |
господа sos??????????????????????????????????????????????????????????????высвечивается в углу экрана ключ,режимы непереключаются |
| p2c 02/09/2006 06:50 |
erisson2120 на 14 ноге 2v на 20 ноге-0000000000000000000000000000 ![]() |
| VikBel 02/09/2006 09:02 |
2248 не годная , а ключик это другая история |
| p2c 02/09/2006 09:14 |
спасибо выходит 14вход 20 выход сигнала а стуктурки нет ни у кого этой микрухи чтобы наверняка убедиться вее неиправности |
| VikBel 02/09/2006 09:25 |
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/V/2/STV2248.shtml |
| p2c 24/02/2008 19:22 |
решено |
