CLATRONIC CTV261VT/S - не выключается с пульта [РЕШЕНО] | |||||
| snoopy 06/09/2007 11:24 |
Шасси не нашёл. Проц PCA84C640P/030, память 24C01B6, видеопроц TA8659AN. Проблема: жена не нарочно выдернула работающий тв за сетевой шнур, после чего стал не выключаться с пульта. Только сетевой кнопкой. При попытке выключить пультом переходит на другой канал, при продолжительном удержании отключает звук и видео но растр остаётся! Поменял литы в БП - безрезультатно! Может память отшибло? Или процу кирдык? Но остальные функции и с морды и с пульта ОК. |
| telemexanic 06/09/2007 12:07 |
Прикалываешься что ли? Там же ключи на разрыв питания строчной развертки. Смотри дохнут BUT11 и A1013, ну может ещё 100кОм по базе А1013. |
| Ильич 06/09/2007 13:14 |
А для начала привести в норму напруги БП, а то все может повториться. |
| snoopy 06/09/2007 13:32 |
Правда тут вместо BUT11 стоит С2335 и вот он то и есть сука!!! Так значит должен быть BUT11? |
| telemexanic 06/09/2007 13:36 |
Обычно BUT11 , а кондёры в первичке БП менять обязательно! |
| Ильич 06/09/2007 13:58 |
В норме , пока хорошо не остынет с высунутой сетевой вилкой ![]() |
| agent007 06/09/2007 14:11 |
| sergeih 06/09/2007 14:28 |
Там могут быть разные транзюки и С3852А - например, главное чтоб по параметрам подходил, а дохнут они именно из-за разгона блока питания, тебе Ильич, уже написал об этом
а его и не надо искать, прародитель этого тв АКАЙ 205 с которого потом шлепали и Шиваки и Амколы и тд и тп ![]() |
| snoopy 07/09/2007 09:14 |
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 10:07 telemexanic, BUT11 и "вернулось счастье дома" ! |
