Changhong PF2939 шасси CH-16S - искажен размер растра
Alpen
Сообщение #1 От 08/12/2009 20:27 цитата
Changhong PF2939 шасси CH-16S искажен размер растра
Состав:
проц. TDA9384PS/N3/
Память - 24C16A
Кадровая - TDA8350
Видеоусилитель - TDA8959
Строчный транзистор - 3DD1557
БП на МС STR-?6654
На экране подушка, размер сужен по строкам и увеличен по кадрам. Обвязку строчной развертки проверял, дефекта не обнаружил, питание в норме, поменял кадровую, перепрошил память, НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Если кому встречалось подскажите.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 08/12/2009 20:32 цитата
Alpen, писал:
Вся обвязка строчной развертки в порядке
Не в порядке. В порядке будет тогда когда ты прочтешь это -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и все исправишь.
Время пошло. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 08/12/2009 20:34 цитата
Alpen писал:
Вся обвязка строчной развертки в порядке, питание в норме
ну а в сервис заходил?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 08/12/2009 20:36 цитата
Alpen писал:
питание в норме
Питания в цифрах напиши, В+ и вторичные с ТДКС.
Alpen
Сообщение #5 От 08/12/2009 20:47 цитата
B+145, вторичные +17,5 +13,2 +45 +200
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 08/12/2009 20:48 цитата
Alpen, у тебя по-моему проблемы с ОТЛ, а в следствии и уходит корекция по горизонтале и размер по вертикале, никакая прошивка не поможет . Нужно взять мультиметр и измерять напряжение на ТДКС.
Размер от яркости плавает?
я надеюсь ты понял , где мерять? подмигивание
Alpen
Сообщение #7 От 08/12/2009 20:51 цитата
goga, размер от яркости не плавает!путем прибавлением конденров, размер принудительно увеличивается, но не большое искажение остается.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 08/12/2009 20:54 цитата
Alpen, что по ОТЛ?
Alpen
Сообщение #9 От 08/12/2009 20:56 цитата
goga, ОТЛ проверить мне нечем недовольство, огорчение !но она не греется.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 08/12/2009 20:58 цитата
перефразирую вопрос . Какое напряжение на 8 ноге ТДКС
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 08/12/2009 20:58 цитата
Alpen, Она это КТО? голливудская улыбка
Alpen
Сообщение #12 От 08/12/2009 20:59 цитата
goga,ОТЛ перепутал ОС/ Если бы была неисправна ОТЛ,то изменялась бы контрастность при смене сюжета.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 08/12/2009 21:02 цитата
Alpen, Коррекцию проверял ?, там стоит пара транзисторов , проверь их.
Alpen
Сообщение #14 От 08/12/2009 21:05 цитата
goga, на 8 ноге ТДКС 5В
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:06
Мастер-ломастер,в этой схеме я не нашел транзисторов на коррекции.Где они в этой схеме?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 08/12/2009 21:07 цитата
Alpen, так кадра растянуты или нет? Вопрос в том это одна общая неисправность или две разные?
, а также на 36 ноге 9384?
измерь и озвуч
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #16 От 08/12/2009 21:08 цитата
Alpen, а цепочку до ОС проверил?..
Alpen писал:
Их там нету.
Alpen
Сообщение #17 От 08/12/2009 21:12 цитата
goga, при подаче сигнала на 8 ноге ТДКС 7 В, а на 36 проц.2В
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 08/12/2009 22:03 цитата
Alpen, моя догадка не оправдалась , все как книга пишет улыбка
а кадры растянуты? (или это эфект суженого экрана)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 23:48
не нашел потому, что их там НЕТ, корекцию делает 8350, замерь ее режиммы , и поменяй
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 09/12/2009 00:09 цитата
Alpen, писал:
Они спрятались в 8350, или ты схемы читать разучился, или не умеешь? Наверно тебе Грюнды не знакомы? И скорее всего что так. голливудская улыбка
goga_tv Так он же ее менял..., или такой же левак поставил, или коррекцию недомерял.
Alpen
Сообщение #20 От 09/12/2009 05:54 цитата
я заметил, что у меня схема немного не совпадает с данной!у меня дроссель FL2 через резисторы 33 Ом и 10К идет на 11 ногу кадровой!может попробывать перепрошить под шассии JUC7? если отличия между прошивками JUC7 и CH 16S,хотя схемы одинаковые?если есть у кого нибудь прошивка на JUC7,скиньте.
NAM
