Витязь 38CTV710-1 шасси МШ-71 - уходит в защиту
На страницу 1, 2, 3  След.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 От 30/06/2009 12:40 цитата
Витязь 38CTV710-1 Шасси МШ-71
После включения на секунду проскакивает изображение, затем появляются линии обратного хода, и через 5-10 сек срабатывает защита.
Состав:
проц: TDA9351PS
Видео: TDA6107JF
Кадровая: TDA8356
HOT: BU2508DF
ТДКС: BSC25-N0342
Память: LC08B
Схема.
Измерял:Напр.накала 5.4(низковато)
Напр. видо-195(норма)но почему-то на выходах напр-187В?
Напр.кадровой 15в есть 45в востанвил R403 был вобрыве.
Напр.питания проца вроде все в норме.
менял 6107 без изменений.
Какие есть мысли господа?
brt137
Сообщение #2 От 30/06/2009 13:11 цитата
Чайник25 писал:
Читать Букварь... улыбка
Чайник25 писал:
И что при этом на экране?
Ускоряющее кто мерить будет?
Чайник25 писал:
После включения на сикунду проскакивает изображение, затем появляются линии обратного хода, и через 5-10 сек срабатывает защита.
Цепь модуляторов на корпус - не оборвана?
Какие напряжения на катодах в тот момент, когда растр ярко засвечивается?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #3 От 30/06/2009 14:46 цитата
На экране линии обратного хода.
Ускоряющее 450В делаещ больше сразу срабатывает защита.
на катодах 185В.
Выход сигнала АББ с 6107 3В вместо 5.5В
brt137
Сообщение #4 От 30/06/2009 15:16 цитата
Чайник25, на модуляторах - что?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #5 От 30/06/2009 15:27 цитата
Вывод модулятора на кинескопе в момент когда появляется растр напр +0.5 а кода срабатывает защита скачек до -175в затем планое падение.
MASTER+
Сообщение #6 От 30/06/2009 17:53 цитата
Чайник25 писал:
А если снизить ускоряющее в защиту не уходит?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 30/06/2009 17:59 цитата
Чайник25, накал чем мерил? подай на накал 8вольт, посмотри что будет.
MASTER+
Сообщение #8 От 30/06/2009 18:00 цитата
Чайник25 писал:
Накал нормально. улыбка Войди в сервис, сообщи +B.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #9 От 30/06/2009 18:32 цитата
Снизил ускоряющее до 270В в защиту не уходит постепенно прибавлял дошол до 450В сработала защита.
MASTER+ перешол по твоей ссылке а скачать файл не могу он мне почемуто сразу открывается.
мастер-ломастер: Накал мерил тестером ослика нет. А 8В от чего подать от внешнего источника?
ФАРТ
Сообщение #10 От 30/06/2009 19:11 цитата
Чайник25 писал:
Ну что тут скажешь - Клиент! недовольство, огорчение
Чайник25
Чайник25
Сообщение #11 От 30/06/2009 19:30 цитата
Ну сказать много чего можно, Клиент да не ваш, в сервис я его наврядли повезу он уже там был, так как я сам там иногда работаю, только теликами не занимался. Вы бы лучше чего дельного подсказали.Статью по этому шасси из журнала "Ремонт" уже скоро до дыр перечитаю.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 30/06/2009 19:34 цитата
Чайник25 писал:
Вроде, или в норме? И нормы - в чём измеряются?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #13 От 30/06/2009 19:51 цитата
Питание проца 14-я нога 7.8В должно 8В 39-я 7.8В 61-я 3.2В 56-я 3.2В 54-3.2В, вроде все как указано. На какой ноге еще надо посмотреть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 30/06/2009 19:53 цитата
Чайник25, у тебя-ж схема голливудская улыбка Эти все цифры должны были быть написаны в первом сообщении.
brt137
Сообщение #15 От 30/06/2009 20:08 цитата
Чайник25 писал:
Клиент да не ваш
Ясен пень: был бы наш - не торчал бы на форумах... подшучивать, дразнить
В сервис заходил? Как ведёт себя в сервисе?
Чайник25 писал:
Что и где открывается? Кнопку "скачать" нажал? Если в браузере открылся файл, то сохрани его, как страницу, с нужным расширением.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 30/06/2009 20:17 цитата
Вход
http://monitor.espec.ws/section1/topic95278.html
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 30/06/2009 20:19 цитата
Чайник25, да от внешнего источника.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #18 От 30/06/2009 20:28 цитата
Прошолся по всем ногам странная картина получается например ноги 45-48 должны быть на зеле а на них 45-3.7В 46-48-2.5В и на ногах 33, 34, 38, 40, 58, 59 напряжения завышены а на ноге 50 вместо 6.5В, 3В чтобы это могло означать? недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 30/06/2009 21:05 цитата
Чайник25, ты задумайся, что за нога (50) и, глядишь - прозреешь подшучивать, дразнить
Чайник25
Чайник25
Сообщение #20 От 30/06/2009 21:16 цитата
Нога 50 это вход схемы защиты кадровой и при напр менее 3.7В защита сробатывает.Между 5й ного 6107 и 50-й 9351 всего 4 элемента, 2 реэюка я проверил как быть с кандерами решаю но вроде не пробиты.И в тоже время нога 5 6107 это выход сигнала АББ. сумашествие
I
W
