Витязь 38CTV710-1 шасси МШ-71 - уходит в защиту | |||||||
| Чайник25 30/06/2009 12:40 |
Витязь 38CTV710-1 Шасси МШ-71
После включения на секунду проскакивает изображение, затем появляются линии обратного хода, и через 5-10 сек срабатывает защита. Состав: проц: TDA9351PS Видео: TDA6107JF Кадровая: TDA8356 HOT: BU2508DF ТДКС: BSC25-N0342 Память: LC08B Схема. Измерял:Напр.накала 5.4(низковато) Напр. видо-195(норма)но почему-то на выходах напр-187В? Напр.кадровой 15в есть 45в востанвил R403 был вобрыве. Напр.питания проца вроде все в норме. менял 6107 без изменений. Какие есть мысли господа? |
| brt137 30/06/2009 13:11 |
Читать Букварь...
И что при этом на экране? Ускоряющее кто мерить будет?
Цепь модуляторов на корпус - не оборвана? Какие напряжения на катодах в тот момент, когда растр ярко засвечивается? |
| Чайник25 30/06/2009 14:46 |
На экране линии обратного хода.
Ускоряющее 450В делаещ больше сразу срабатывает защита. на катодах 185В. Выход сигнала АББ с 6107 3В вместо 5.5В |
| brt137 30/06/2009 15:16 |
Чайник25, на модуляторах - что? |
| Чайник25 30/06/2009 15:27 |
Вывод модулятора на кинескопе в момент когда появляется растр напр +0.5 а кода срабатывает защита скачек до -175в затем планое падение. |
| MASTER+ 30/06/2009 17:53 |
А если снизить ускоряющее в защиту не уходит? |
| мастер-ломастер 30/06/2009 17:59 |
Чайник25, накал чем мерил? подай на накал 8вольт, посмотри что будет. |
| MASTER+ 30/06/2009 18:00 |
Накал нормально. Войди в сервис, сообщи +B. |
| Чайник25 30/06/2009 18:32 |
Снизил ускоряющее до 270В в защиту не уходит постепенно прибавлял дошол до 450В сработала защита.
MASTER+ перешол по твоей ссылке а скачать файл не могу он мне почемуто сразу открывается. мастер-ломастер: Накал мерил тестером ослика нет. А 8В от чего подать от внешнего источника? |
| ФАРТ 30/06/2009 19:11 |
| Чайник25 30/06/2009 19:30 |
Ну сказать много чего можно, Клиент да не ваш, в сервис я его наврядли повезу он уже там был, так как я сам там иногда работаю, только теликами не занимался. Вы бы лучше чего дельного подсказали.Статью по этому шасси из журнала "Ремонт" уже скоро до дыр перечитаю. |
| Alexasha 30/06/2009 19:34 |
| Чайник25 30/06/2009 19:51 |
Питание проца 14-я нога 7.8В должно 8В 39-я 7.8В 61-я 3.2В 56-я 3.2В 54-3.2В, вроде все как указано. На какой ноге еще надо посмотреть? |
| Alexasha 30/06/2009 19:53 |
Чайник25, у тебя-ж схема Эти все цифры должны были быть написаны в первом сообщении. |
| brt137 30/06/2009 20:08 |
Ясен пень: был бы наш - не торчал бы на форумах...
В сервис заходил? Как ведёт себя в сервисе?
Что и где открывается? Кнопку "скачать" нажал? Если в браузере открылся файл, то сохрани его, как страницу, с нужным расширением. |
| Alexasha 30/06/2009 20:17 |
Вход
http://monitor.espec.ws/section1/topic95278.html |
| мастер-ломастер 30/06/2009 20:19 |
Чайник25, да от внешнего источника. |
| Чайник25 30/06/2009 20:28 |
Прошолся по всем ногам странная картина получается например ноги 45-48 должны быть на зеле а на них 45-3.7В 46-48-2.5В и на ногах 33, 34, 38, 40, 58, 59 напряжения завышены а на ноге 50 вместо 6.5В, 3В чтобы это могло означать? ![]() |
| Alexasha 30/06/2009 21:05 |
Чайник25, ты задумайся, что за нога (50) и, глядишь - прозреешь ![]() |
| Чайник25 30/06/2009 21:16 |
Нога 50 это вход схемы защиты кадровой и при напр менее 3.7В защита сробатывает.Между 5й ного 6107 и 50-й 9351 всего 4 элемента, 2 реэюка я проверил как быть с кандерами решаю но вроде не пробиты.И в тоже время нога 5 6107 это выход сигнала АББ. ![]() |
| Alexasha 30/06/2009 21:43 |
| Чайник25 30/06/2009 22:10 |
Но это не я придумал так утверждает издание "Ремонт" правда еще там написано "Вход тока черного/входсхемы защиты кадровой развертки"-дословно.Что значит врут? |
| Alexasha 30/06/2009 22:51 |
Чайник25, в данном конкретном случае - ты видишь какие-то связи 50-й ноги с кадровой развёрткой? |
| Чайник25 30/06/2009 22:58 |
Вот в том то и дело что не вижу.Вижу только связь с 5-й ногой 6107 через 2 резюка и 2 кондера брошеных на землю.Резюки мне показывют значения по схеме а кандры не пробиваються. Тогда что может садить напругу? Остается 6107 но я его новый ставил. ![]() |
| Alexasha 30/06/2009 23:13 |
Из того, что в теме было предложено, что было сделано? |
| Чайник25 30/06/2009 23:34 |
Файл про сервис скачал (даже странно как я этого сразу не сделал) но, есть одно но если я уменьшаю ускоряющее то растра нет и в сервис зайти немогу, если добовляю ускоряющее то сробатывает защита почти цикл Карно. Чтоже делать? Запитать накал 8В сегодня не пытался, Займусь завтра (всеже на больничном наконец) и вроде ничего больше дельного не советовали(извените кого не отметил) |
| Чайник25 01/07/2009 20:31 |
Добрый вечер.Кто знает как зайти в сервис без пульта, его нет. Вычитал что можно зайти в сервис без пульта так: в рабочем режиме кратковременно замкнуть контакты соединителя XN1. Этим способом зайти в сервис не получается, наверное потому что настоящего рабочего режима нет. ![]() |
| MASTER+ 01/07/2009 20:33 |
потому что нет изображения и понятия, как искать неисправность со схемой. |
| zuev-tv 01/07/2009 21:00 |
Чайник25, http://vityas.com/data/scheme/mx71_088.pdf |
| Чайник25 01/07/2009 21:01 |
Понятие приходит с опытом, а опыт и знания как известно дело наживное, но если не пытаться ничего делать то конечно эти два понятия так и остануться только понятиями. Извенит отвлекся от темы.А что схема АББ состоит всего из 4-х элеметов?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 22:23 zuev-tv, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за ссылку теперь буду штудировать авось прозрею, и буду задавать вопросы более осмысленно. ![]() |
| ФАРТ 02/07/2009 08:10 |
| Чайник25 02/07/2009 12:54 |
Ускоряющее выставил как обсуждалось здесь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 (визуально)
Напр. В+ выставил 110В. Защита рабатывает почти сразу. По рекомендациям из прочитанного возможны две причины:1)включается защита X-ray.2)Вклучается защита кадровой. Спецы вы с этим согласны? |
| MASTER+ 02/07/2009 15:33 |
Чайник25 - где синтез теории с практикой. Измерения приборами и попытка входа в сервис(не раз) необходимы.
Паяльник должен работать после. |
| Чайник25 02/07/2009 16:17 |
Ура!!! В сервис попал без пульта.опцию BCF=1 всеравно уходит в защиту: проверить АББ,ВУ и кинескоп.Только как кинескоп то проверить? |
| MASTER+ 02/07/2009 16:19 |
Что видишь, сколько секунд и можешь ли падать сигнал картинки. Инициализация и выставление опций после не помешает. |
| Чайник25 02/07/2009 16:32 |
Вот это дела!!! Установил в опциях меню все как указано в предложенной ссылке, убавил SKRIN, вышел из меню сработала защита.Включил заново И АБОЛДЕЛ Телик рабоает !!!!!!!!!!!!! Всем кто помог дельными советами Большое СПАСИБО, MASTER+ спасибо что убедил :klass
Правильно всетаки утверждение ИСТИНА ГДЕТО РЯДОМ!!!! |
| MASTER+ 02/07/2009 16:34 |
Так работает ТВ или нет? DFL 1 EVG 0 XDT 0 BCF 0 1 IVG 0 OSO 1 AGN 0 IE2 0 ACL 0 FSL 0 BKS 1 DL 0 |
| Чайник25 02/07/2009 16:48 |
Именно так и работает!!! BCF уже поставил 0 и тоже работает!!! Думаю ремонт окончен или нет? |
| MASTER+ 02/07/2009 17:06 |
Если кинескоп с потерей эмисси, то через Х Х часов-минут после выключения, включи - будет уходить в защиту. Или ищи хп на моноплате. Проверяй. ![]() |
| Чайник25 02/07/2009 17:15 |
ХП-это холодные пайки я так понимаю? |
| MASTER+ 02/07/2009 17:21 |
Да. К примеру - строка (ОС, ТДКС..). |
| Чайник25 02/07/2009 19:47 |
Вроде все что можно пропаял, ТДКС был пропаян и до этого.Пока все работает, а сколько надо ждать проявления дефекта снова или он может и не проявится больше долгое время?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 20:56 А еще вопрос: если кин спотерей эмисии то что его в утиль или можно его спасти по средствам изменения его режимма? |
| MASTER+ 02/07/2009 20:11 |
Считай в утиль, китайское не значит хорошо..
У тебя Томсон? Томсоны плоские без боя не сдаются, хороши. |
| Чайник25 02/07/2009 20:24 |
Киненескоп у меня LG.Philips made in Korea как эти? |
| MASTER+ 02/07/2009 20:24 |
Вот жди рассвета.
А постучать по моноплате? |
| Чайник25 02/07/2009 22:11 |
Метод простукивания примеил, пока вроде все работает, подожду до завтра, если завтра работать будет позвоню товарищу пусть забирает(тв не мой товарищь с работы дал по ковы рять интересно ведь) если в последствии случиться повтор принесет обратно, будем дальше ковыряться, всеравно денег особо с него не возьму!!! |
| MASTER+ 02/07/2009 22:11 |
| Чайник25 03/07/2009 11:24 |
Расвета дождался. Телик работает, значит будем считать тему решонной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
