ВИТЯЗЬ 29CTV720-1TSF МШ-71 [РЕШЕНО]
ТУЛИН.АМ
Сообщение #1 от 03/12/2007 20:42 цитата
Шасси МШ-71
Проц TDA9353PS/N3/1/1871 + 24C08 + KS-H-148EA.
Пришёл после месячного ремонта (по словам клиента). Растр заужен
со всех сторон, безOSD, через корткий промежуток времени вырубается в дежурку. Прошивку нашёл с 70CTV710 и CTV730.
С обеими прошивками работает, но с падушкой, которую не могу
выправить в сервисе. Шасси испахано крепко, но негодного ничего
не найду. EW- - регулируется отлично, TC- - правит подушку, но не
хватает предела регулировки. UCP, LCP, не работают совсем (и я
не знаю что это). HP и HB карёжат растр по дурацки как-то. Вопрос
- - -я не те прошивки ставлю или на компонентном уровне у меня
проблемы??(хрен пойму) И подскажите назначение UCP, LCP,
HP и HB по геометрии.
sensei
sensei
Сообщение #2 от 03/12/2007 20:48 цитата
В первую очередь проверь питалку В+.
ФАРТ
Сообщение #3 от 03/12/2007 21:52 цитата
А ТДКС стоит правильный? Какой снимали, который ставили, сикоко В+ ? улыбка
ДОБАВЛЕНО 03-12-2007 22:54
ТУЛИН.АМ писал:
Еще раз прошивкой геометрию править будешь - по мордам получишь. улыбка
ТУЛИН.АМ
Сообщение #4 от 03/12/2007 22:07 цитата
sensei, Питание 130 на строку.
ФАРТ, ТДКС PET40--15B его не дёргали - родной, А "МОРДАМ" и у Вас имеется!!
ФАРТ
Сообщение #5 от 03/12/2007 22:24 цитата
Конденсаторы, КЛС магнит не улетел?
Но я прошивки под кинескопы не подгоняю. улыбка
ТУЛИН.АМ
Сообщение #6 от 03/12/2007 22:53 цитата
ФАРТ, В том-то и дело что есть родная схема,угробил день и не нашё ни какой
кромолы! Вот и подумал что прошива не та.
ФАРТ
Сообщение #7 от 03/12/2007 23:01 цитата
Если есть проблемы (непонятки), то запросто может быть в прошивке. Но.... для этого надо поставить чистую, которая автоматом решает все проблемы. Пару опций все же знать необходимо. улыбка
А вот магнит КЛС приходилось после падения ТВ искать. Да и кто даст гарантию, что предыдущие правильной стороной его запаяли?
ТУЛИН.АМ
Сообщение #8 от 03/12/2007 23:18 цитата
ФАРТ, КЛС не выдиралась. Размер из сервиса регулируется в больших пределах.
Чистую память ставил,есть растр,зауженый со всех сторон,с той же падушкой и 3
иероглифа сверху,(где-то я видел инфу- -с чистой МШ71 не работает).
Vlad-1966
Сообщение #9 от 03/12/2007 23:37 цитата
ТУЛИН.АМ писал:
TDA9353PS/N3/1/1871
ТУЛИН.АМ писал:
Инитить надо!
ФАРТ
Сообщение #10 от 04/12/2007 19:12 цитата
ТУЛИН.АМ писал:
Плюнь тому в глаза! улыбка
ТУЛИН.АМ
Сообщение #11 от 05/12/2007 19:03 цитата
Проблема в C217 (4,7х25V) висит на ноге EW проца. Я её выдирал раньше, провери на ёмкость на ERC, и поставил назад. Перепробывал штук 5-7 разных литов,в том числе танталовый - -падушка!!! Включил без ёмкости совсем -отлично всё регулируется, поставил керамику в полмикрухи и отдал ящик, Клиент говорит раньше падушки не видел, в общем ничего не понятно, как-то он работал!
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 08/12/2007 13:24 цитата
ТУЛИН.АМ, На будущее отмечаем тему решённой.
P
