Rubin 37M04-1 пропал SECAM
solytone
Сообщение #1 От 05/09/2009 11:01 цитата
Телевизор Rubin 37M04-1 шасси M04
Состав: Центр.проц- INA84C641NS-469 ,видеопрпорц- TDA8362_N5, SECAM -TDA8395, линия задержки - TDA4665, БП - TDA4605-2, УНЧ - TDA7056B, память - PCF8582A. редактировал мастер-ломастер.
Описание проблемы: после отказа видеовхода по причине переключения "на горячую" шнуров была заменена TDA8362 120380 DSH0012_5 (родная) на TDA8362 V55038 DSH9848_5 - видеовход конечно восстановился, но пропала цветность на SECAM - каналах.
Подскажите в чём может быть проблема? Ранее производил замену тех же TDAшек по той же причине - "пробой видео входа" на нескольких ТВ и пропадания SECAMa не наблюдалось.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 05/09/2009 11:13 цитата
solytone, а переключения SYS1 - SYS2 случаем нет? SSC, 8395 проверено?
solytone
Сообщение #3 От 05/09/2009 11:22 цитата
Серьёзно сидеть пока времени не было - только вчера вечером перекинул. Пока перечитал форум и статью в Радио по 8362 - пора спать.
Возвращаю старую TDAшку на место - SECAM всё "хоккей" , правда и видеовход отсутствует. Больше всего смущает то что нет полной инфы по маркировке МС TDA. Может не ту купил?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 05/09/2009 11:51 цитата
При пропадании SECAM я обычно в первую очередь подкидываю TDA8395 и TDA4665, учитывая простоту и низкую стоимость...Затем уже иду дальше...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2009 11:55
В данном случае - 8362, скорее всего, брак...
solytone
Сообщение #5 От 05/09/2009 17:10 цитата
Прочёл в статье что SECAM принудительно включается подсоединением 32-й ноги 8362 через сопр. 10кОм на общий - никто не пробывал???
Вопрос про брак TDA и у меня всплыл одним из первых, но что бы предъявлять претензии продавцу хочу на 100% быть уверенным в своей правоте, тем более что ремонтом профессионально не занимаюсь - так, своим да нашим. А 900 рэ не лишние.
alexsiv
Сообщение #6 От 05/09/2009 17:16 цитата
БАРК писал:
-да, конечно. solytone, на этом форуме инфы по ТДАшкам 8362 достаточно,и в секретах на Телемастере ( по замене с индексом "В" №3,№5). В данном случае замена один в один, а то что "левак" или "убитая"-это нормальное явление у продавцов, тем более они подорожали. подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 05/09/2009 21:12 цитата
Было такое 2 раза, когда не помогали стандартняе решения.
В одном варианте дохлая TDA8362, во втором 469 улыбка
Telik
Telik
Сообщение #8 От 05/09/2009 21:54 цитата
Однозначно брак! Старая ведь показывает секам! Хотя в другом телевизоре может и заработать, так что скажи продавцу, чтоб сразу не выбрасывал... На сайте монитор есть статья про них, читал?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 05/09/2009 22:07 цитата
solytone писал:
900 рэ не лишние
За эти деньги можно 3 телика БУшных купить по объявлениям с такой микрой внутри. Что ты творишь? Зачем барыг кормишь?
Сообщение #10 От 05/09/2009 22:08 цитата
solytone писал:
ну на - читай: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 06/09/2009 03:33 цитата
solytone писал:
. А 900 рэ
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Telik писал:
подшучивать, дразнить классно!
solytone
Сообщение #12 От 06/09/2009 11:10 цитата
Спасибо за доп наводки по теме, до понедельника есть время поизучать.
К сожалению нет такого выбора объяв с б/у телеками,а то так возможно и сделал, а от барыг всё равно ни куда не деться в нашем "населённом пункте" .
solytone
Сообщение #13 От 07/09/2009 19:20 цитата
Побывал у барыг, эээ - продавцов, заменили TDAашку без проблем (добрые попались барыги), даже без чека.
Маркировка на этот раз была такая
TDA8362 576191 DSH9933_5 по виду явно новее предыдущей
Установил и всё заработало отлично - СЕКАМ в норме.
РЕШЕНО?
Всем спасибо за оказанную помощь.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 07/09/2009 19:31 цитата
solytone, Решено пишится в заголовке темы.
D
