Rubin 37M04-1 пропал SECAM | |||||
| solytone 05/09/2009 11:01 |
Телевизор Rubin 37M04-1 шасси M04
Состав: Центр.проц- INA84C641NS-469 ,видеопрпорц- TDA8362_N5, SECAM -TDA8395, линия задержки - TDA4665, БП - TDA4605-2, УНЧ - TDA7056B, память - PCF8582A. редактировал мастер-ломастер. Описание проблемы: после отказа видеовхода по причине переключения "на горячую" шнуров была заменена TDA8362 120380 DSH0012_5 (родная) на TDA8362 V55038 DSH9848_5 - видеовход конечно восстановился, но пропала цветность на SECAM - каналах. Подскажите в чём может быть проблема? Ранее производил замену тех же TDAшек по той же причине - "пробой видео входа" на нескольких ТВ и пропадания SECAMa не наблюдалось. |
| Vlad-1966 05/09/2009 11:13 |
solytone, а переключения SYS1 - SYS2 случаем нет? SSC, 8395 проверено? |
| solytone 05/09/2009 11:22 |
Серьёзно сидеть пока времени не было - только вчера вечером перекинул. Пока перечитал форум и статью в Радио по 8362 - пора спать.
Возвращаю старую TDAшку на место - SECAM всё "хоккей" , правда и видеовход отсутствует. Больше всего смущает то что нет полной инфы по маркировке МС TDA. Может не ту купил? |
| БАРК 05/09/2009 11:51 |
При пропадании SECAM я обычно в первую очередь подкидываю TDA8395 и TDA4665, учитывая простоту и низкую стоимость...Затем уже иду дальше...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2009 11:55 В данном случае - 8362, скорее всего, брак... |
| solytone 05/09/2009 17:10 |
Прочёл в статье что SECAM принудительно включается подсоединением 32-й ноги 8362 через сопр. 10кОм на общий - никто не пробывал???
Вопрос про брак TDA и у меня всплыл одним из первых, но что бы предъявлять претензии продавцу хочу на 100% быть уверенным в своей правоте, тем более что ремонтом профессионально не занимаюсь - так, своим да нашим. А 900 рэ не лишние. |
| alexsiv 05/09/2009 17:16 |
| Oлег 05/09/2009 21:12 |
Было такое 2 раза, когда не помогали стандартняе решения.
В одном варианте дохлая TDA8362, во втором 469 ![]() |
| Telik 05/09/2009 21:54 |
Однозначно брак! Старая ведь показывает секам! Хотя в другом телевизоре может и заработать, так что скажи продавцу, чтоб сразу не выбрасывал... На сайте монитор есть статья про них, читал? |
| Yuritsh 05/09/2009 22:07 |
| KRAB 05/09/2009 22:08 |
| Alexasha 06/09/2009 03:33 |
| solytone 06/09/2009 11:10 |
Спасибо за доп наводки по теме, до понедельника есть время поизучать.
К сожалению нет такого выбора объяв с б/у телеками,а то так возможно и сделал, а от барыг всё равно ни куда не деться в нашем "населённом пункте" . |
| solytone 07/09/2009 19:20 |
Побывал у барыг, эээ - продавцов, заменили TDAашку без проблем (добрые попались барыги), даже без чека.
Маркировка на этот раз была такая TDA8362 576191 DSH9933_5 по виду явно новее предыдущей Установил и всё заработало отлично - СЕКАМ в норме. РЕШЕНО? Всем спасибо за оказанную помощь. |
| мастер-ломастер 07/09/2009 19:31 |
solytone, Решено пишится в заголовке темы. |
