Start 2938P ш.TH29PNL-A - нет приёма [РЕШЕНО]
zubr
zubr
Сообщение #1 От 30/03/2011 13:19 цитата
Здравствуйте! Это снова я.
Main - TH29PNL-A
UOC - TDA9381PS/N3/2
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5299
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
Tuner - ET-5S1E-EV100K (GDC)
Sound - AN17823A
Vertical - LA78040
FBT - BSC25-T1029B (04010624011)
HOT - 2SD1651C
RGB Amp - BF423, 2SC4544
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16404
В этом ТВ нет приема. Если отключить синий экран, снега тоже нет. Если от ЛАСПИ подать ПЧ на вход проца (23, 24 выводы), даже с отключенным ПАВ, то на выходе все равно ничего нет. В режиме AV сигнал есть. Питания проца 8В и 3.3В в норме. Конд и резистор с 37 ноги проверял, лит с 32 ноги проверял. Память выпаивал, перешивал. Опять думаю, что проц гавкнул - не везет мне на процы в последнее время....
Если посмотреть ШИТ на него, то кроме проверки обвязки 37 ноги ниче в голову не приходит. Да, о том, что не работает вход по ПЧ, косвенно свидетельствует тот факт, что если коснуться щупом входных выводов проца, реакции на экране нет. Короче, суть вопроса к бывалым: мож здесь какая-то хитрая собака, о которой я не знаю. Спасибо
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/03/2011 17:28 цитата
zubr1, скорее всего проц недовольство, огорчение потому что коммутация находится в нём.
ur5dcz
Сообщение #3 От 31/03/2011 10:17 цитата
Да всётаки это проц.
Сообщение #4 От 31/03/2011 10:53 цитата
Что на НЧ выходе при подаче ПЧ? Цепь ПЦТС пройдена?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 31/03/2011 11:21 цитата
zubr1 писал:
Start 8938P
zubr1, название ТВ правильно напиши.
zubr1 писал:
такая ссылка работать не будет.
zubr
zubr
Сообщение #6 От 31/03/2011 13:25 цитата
KRAB, а конечно прошел. На НЧ выходе ноль целых....
Yuritsh, на крышке сзади маркером против модели написано смех Видимо, какой-то левый ТВ, гаржной сборки улыбка .
А как нужно давать ссылку правильно?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 31/03/2011 13:30 цитата
zubr1 писал:
Ну вот так, например: http://archive.espec.ws/section544/file16404.html
В общем, слова "redirect" в ней быть не должно.
zubr
zubr
Сообщение #8 От 31/03/2011 13:39 цитата
Ребят, подскажите, пож, кто знает, какая прошива должна быть в этом проце, а то нет никакой наклейки на болванке.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 31/03/2011 13:53 цитата
zubr1 писал:
Вряд ли это поможет.
alexmih
Сообщение #10 От 31/03/2011 13:56 цитата
zubr1 писал:
фото в студию!
zubr
zubr
Сообщение #11 От 31/03/2011 14:11 цитата
Фотика нет, да вряд ли фотка поможет. Против модели: 2938P Извините, ошибся в заголовке, ща исправлю. Плохо видно было.
Еще написано:
"Вироблено підприємством "Ренесанс-К" Київ, вул Тепловозна, 18Г згідно ТУ........."
Даже схема есть. Лист со схемой озаглавлен: "Philips - TDA93XX.SCH (21/29")" голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 31/03/2011 14:17 цитата
zubr1 писал:
Это очень важно смех
Вот отсюда прошивку попробуй, если есть желание.
zubr
zubr
Сообщение #13 От 31/03/2011 14:21 цитата
Yuritsh, прошу прощения, я имел ввиду версию прошивки самого проца, а память, ессно, нипричем. У меня есть проц с прошивой ЕЕ4 (Самсунг), он не пошел совсем. Поэтому и спросил про версию проца.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 31/03/2011 14:29 цитата
Меняй проц! голливудская улыбка
Сообщение #15 От 31/03/2011 15:32 цитата
zubr1, чистую и http://www.radioxpress.wz.cz/start.html голливудская улыбка
zubr
zubr
Сообщение #16 От 01/04/2011 20:58 цитата
Так, проц не помог... недовольство, огорчение Завтра буду разбираться...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 20:10
Наверное, дал где-то маху...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 01/04/2011 22:23 цитата
zubr1 писал:
zubr1 писал:
Чёт-ты темнишь!!!
zubr
zubr
Сообщение #18 От 02/04/2011 11:21 цитата
Так, ЛАСПИ проверял на всяк случай на другом ТВ. Чистую память ставил, неск вариантов прошивок пробовал... В режиме AV изображение есть.
zubr
zubr
Сообщение #19 От 02/04/2011 17:49 цитата
Поиски пока безрезультатные. Проверена обр связь со строки на 34 ногу, проверена цепь ОТЛ, проверен заменой на всяк случай ПАВ, проверены уровни коммутации AV на 62, 63 выводах. Интересно, что в новом проце нет русского меню - только французское... Да, игры работают тоже.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 16:51
Предлагаю поставить на меня ставки голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 17:00
Только что специально взял стендовый ТВ, отключил УВЧ, оставил только ПАВ. Снег все равно есть. Если коснуться ко входу ПАВ, на экране сразу появляется сильный сигнал реакции. Если включить на сам вход проца сигнал ПЧ от ЛАСПИ, видео есть. С небольшим шумком, но есть.
Получается, что в ремонтируемом ТВ почему-то заблокирован канал ПЧ в самом проце. Я уже подумываю, а не бракованный ли и этот проц? Вероятность, конечно, мизерная, но не равна нулю... недовольство, огорчение Однако, в новом проце та же неисправность... хммм...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 02/04/2011 19:18 цитата
zubr1,
В нём не такой проц?
