Start 2938P ш.TH29PNL-A - нет приёма [РЕШЕНО]
zubr
30/03/2011 13:19
Здравствуйте! Это снова я.
Main - TH29PNL-A
UOC - TDA9381PS/N3/2
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5299
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
Tuner - ET-5S1E-EV100K (GDC)
Sound - AN17823A
Vertical - LA78040
FBT - BSC25-T1029B (04010624011)
HOT - 2SD1651C
RGB Amp - BF423, 2SC4544
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16404
В этом ТВ нет приема. Если отключить синий экран, снега тоже нет. Если от ЛАСПИ подать ПЧ на вход проца (23, 24 выводы), даже с отключенным ПАВ, то на выходе все равно ничего нет. В режиме AV сигнал есть. Питания проца 8В и 3.3В в норме. Конд и резистор с 37 ноги проверял, лит с 32 ноги проверял. Память выпаивал, перешивал. Опять думаю, что проц гавкнул - не везет мне на процы в последнее время....
Если посмотреть ШИТ на него, то кроме проверки обвязки 37 ноги ниче в голову не приходит. Да, о том, что не работает вход по ПЧ, косвенно свидетельствует тот факт, что если коснуться щупом входных выводов проца, реакции на экране нет. Короче, суть вопроса к бывалым: мож здесь какая-то хитрая собака, о которой я не знаю. Спасибо
мастер-ломастер
30/03/2011 17:28
zubr1, скорее всего проц недовольство, огорчение потому что коммутация находится в нём.
ur5dcz
31/03/2011 10:17
Да всётаки это проц.
Что на НЧ выходе при подаче ПЧ? Цепь ПЦТС пройдена?
Yuritsh
31/03/2011 11:21
zubr1 писал:
Start 8938P
zubr1, название ТВ правильно напиши.
zubr1 писал:
такая ссылка работать не будет.
zubr
31/03/2011 13:25
KRAB, а конечно прошел. На НЧ выходе ноль целых....
Yuritsh, на крышке сзади маркером против модели написано смех Видимо, какой-то левый ТВ, гаржной сборки улыбка .
А как нужно давать ссылку правильно?
Yuritsh
31/03/2011 13:30
zubr1 писал:
Ну вот так, например: http://archive.espec.ws/section544/file16404.html
В общем, слова "redirect" в ней быть не должно.
zubr
31/03/2011 13:39
Ребят, подскажите, пож, кто знает, какая прошива должна быть в этом проце, а то нет никакой наклейки на болванке.
Yuritsh
31/03/2011 13:53
zubr1 писал:
Вряд ли это поможет.
alexmih
31/03/2011 13:56
zubr1 писал:
фото в студию!
zubr
31/03/2011 14:11
Фотика нет, да вряд ли фотка поможет. Против модели: 2938P Извините, ошибся в заголовке, ща исправлю. Плохо видно было.
Еще написано:
"Вироблено підприємством "Ренесанс-К" Київ, вул Тепловозна, 18Г згідно ТУ........."
Даже схема есть. Лист со схемой озаглавлен: "Philips - TDA93XX.SCH (21/29")" голливудская улыбка
Yuritsh
31/03/2011 14:17
zubr1 писал:
Это очень важно смех
Вот отсюда прошивку попробуй, если есть желание.
zubr
31/03/2011 14:21
Yuritsh, прошу прощения, я имел ввиду версию прошивки самого проца, а память, ессно, нипричем. У меня есть проц с прошивой ЕЕ4 (Самсунг), он не пошел совсем. Поэтому и спросил про версию проца.
Бакум
31/03/2011 14:29
Меняй проц! голливудская улыбка
zubr1, чистую и http://www.radioxpress.wz.cz/start.html голливудская улыбка
zubr
01/04/2011 20:58
Так, проц не помог... недовольство, огорчение Завтра буду разбираться...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 20:10
Наверное, дал где-то маху...
Бакум
01/04/2011 22:23
zubr1 писал:
zubr1 писал:
Чёт-ты темнишь!!!
zubr
02/04/2011 11:21
Так, ЛАСПИ проверял на всяк случай на другом ТВ. Чистую память ставил, неск вариантов прошивок пробовал... В режиме AV изображение есть.
zubr
02/04/2011 17:49
Поиски пока безрезультатные. Проверена обр связь со строки на 34 ногу, проверена цепь ОТЛ, проверен заменой на всяк случай ПАВ, проверены уровни коммутации AV на 62, 63 выводах. Интересно, что в новом проце нет русского меню - только французское... Да, игры работают тоже.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 16:51
Предлагаю поставить на меня ставки голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 17:00
Только что специально взял стендовый ТВ, отключил УВЧ, оставил только ПАВ. Снег все равно есть. Если коснуться ко входу ПАВ, на экране сразу появляется сильный сигнал реакции. Если включить на сам вход проца сигнал ПЧ от ЛАСПИ, видео есть. С небольшим шумком, но есть.
Получается, что в ремонтируемом ТВ почему-то заблокирован канал ПЧ в самом проце. Я уже подумываю, а не бракованный ли и этот проц? Вероятность, конечно, мизерная, но не равна нулю... недовольство, огорчение Однако, в новом проце та же неисправность... хммм...
viktor_ramb
02/04/2011 19:18
zubr1,
В нём не такой проц?
zubr
02/04/2011 20:06
К сожалению, не такой... Но уровни сигналов должны быть стандартные.
key-s
02/04/2011 23:16
Какие это такой и не такой.. Какой такой - не такой и какой - такой гы-гы
KRAB писал:
Цепь ПЦТС пройдена?
zubr1 писал:
-по-подробнее.. На 38-й что-нибудь осцилографическое есть или нет. С неё через буферные каскады выходит ПЦТС на внешний нч-выход и снова заходит на пин 40
zubr1, стукнешь в мыло - дам "наколку" почитать! подшучивать, дразнить смех
zubr
03/04/2011 10:32
KRAB, спасибо, ты с key-s был прав, а я снова оказался в дураках. Еще раз посмотрел сигнал с 38 ноги, а он, падла, там оказался! недовольство, огорчение То, что я не увидел его с самого начала - фиг его знает почему... Мож, потому, что не с того выхода ЛАСПИ ПЧ подал, или ногу неправильно посчитал... Или не на ту точку входа подал ПЧ... Да мало ли что... Короче, 2 дня поисков и прибавка в коллекции процов...
Ну, а дальше банально. Прошел по цепочке, увидел, что после фильтра Z351-Z353 сигнала нет, померил в схеме L351 - 10 Ом. Многовато, конечно, но допустимо, думаю. Выпаял все фильтры - сигнал появился. Запаял по одному обратно - сигнал не пропал. Прозвонил еще раз L 351 - а там уже 1 Ом. Видно, во время пайки она прогрелась и восстановился контакт. Надо будет ее заменить для надежности.
Спасибо всем недовольство, огорчение
zubr1, ну а в личку все равно "стукни" - тоже интересный прикол покажу ТАМ! подмигивание
