Philips 29PT5221/60 - НЧ пульсирующий рокот в динамиках
Абусара
Сообщение #1 От 31/03/2011 07:38 цитата
Philips 29PT5221/60 с неисправностью - тихий низкочастотный пульсирующий рокот в динамиках. Дефект слышится на минимальном "1-3" звуке . При выключении звука на "0" рокот пропадает. Менял конденсаторы на 5 вольт по питанию звук.проц. унч - результат нулевой. Отсоединил два конца УНЧ рокот в динамиках пропал. Проверял помеха лезет с проц. звука MSP3415G с 24, 25 вывода. Тогда как с контактов 31, 30 на монитор АV -out звук выходит чистый. Аппарат собран на шасси L01.1A AC :
УНЧ AN7522N ,
MSP3415G B 8 V3,
TDA9555H/N3/3/1818.
Может есть у кого-нибудь какие предложения по устранению данной неисправности в этом шасси? Заранее благодарен.
MASTER+
Сообщение #2 От 31/03/2011 09:17 цитата
Абусара, китайцы несовершенны.
Клиент купил ТВ с рокотом?
Абусара
Сообщение #3 От 31/03/2011 09:24 цитата
Этого не знаю. Предоставьте пожалуйста возможные варианты устранения данной неисправности.
MASTER+
Сообщение #4 От 31/03/2011 09:25 цитата
Абусара писал:
Этого не знаю.
Спроси, ведь это заводской глюк. голливудская улыбка
Абусара
Сообщение #5 От 31/03/2011 09:31 цитата
Как Вы думаете замена звукового процессора MSP3415G результатов не даст? Или все таки надо устранять проблему в Блоке питания?
MASTER+
Сообщение #6 От 31/03/2011 09:32 цитата
Абусара, клиентам нечего лезть в данный ТВ.
Сообщение #7 От 31/03/2011 10:52 цитата
Абусара писал:
- начать с "проблемы земель" .... описывать по сто раз - не буду - ищи в Гугле - многие выкладывали.
Абусара писал:
- даст, попадешь на стоимость саунда!
Мастер определяет для начала ИСТОЧНИК помехи - возбуждения и т.п., а потмо решает КАК ее устранять, а ГОТОВОГО - на блуде - не будет!
MASTER+
Сообщение #8 От 31/03/2011 10:57 цитата
KRAB, недавно заметил, повально страдает этим Horizont 29CF54S.
Сообщение #9 От 31/03/2011 11:59 цитата
MASTER+ писал:
- китаезы иногда таким страдали - есть смысл поиграться ... Наверняка проблемы трассировки ПП.
Абусара
Сообщение #10 От 04/04/2011 09:30 цитата
Соединил массу 12 конт. ТПИ на массу MSP 3415G фон снизился но не полностью.
tvn1
tvn1
Сообщение #11 От 04/04/2011 16:18 цитата
Абусара, А старую "массу"отрезал?
Абусара
Сообщение #12 От 07/04/2011 11:31 цитата
нет, а что надо было?
Сообщение #13 От 07/04/2011 12:02 цитата
Абусара писал:
надо было?
- надо было прочесть Радио 4-1984-с.43! и 5-1984 - с.35 подшучивать, дразнить ---- http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1984,N04.%5bdjv%5d.zip подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ut3eo
Сообщение #14 От 07/04/2011 16:07 цитата
Абусара, Попробуй в модуле А8 (модуль аудио усилителя) увеличить номинал резисторов 3903,3905 (15к) примерно в два раза. На SAMSUNG-ах помогало.
tvn1
tvn1
Сообщение #15 От 07/04/2011 18:27 цитата
ut3eo, А обоснование?
Или в темноте на ощупь?
ut3eo
Сообщение #16 От 07/04/2011 19:38 цитата
tvn1,
А обоснование?
Советую то, что проверенно неоднократно на личной практике, в частности на шасси S16 . В теорию возникающего фона сильно не вникал,но по всей видимости происходит изменение режима работы входных каскадов микросхемы УНЧ.
Кстати,если обратил внимание,на схеме этого TV , эти резисторы подбираются, даже пунктиром нарисованы еще паралельные.
Может и мимо, но проверить такой вариант -- минута дела , а так человек уже неделю бъется
MASTER+
Сообщение #17 От 07/04/2011 20:41 цитата
ut3eo писал:
Так тут не S16. хммм...
Разложить момент истины для возбуда.
NEO
