Sanyo C14EA23 шасси А7-А14 - проблема БП
На страницу 1, 2, 3  След.
makeym
makeym
Сообщение #1 От 23/08/2011 18:50 цитата
проц M37211M2-526SP
видео TDA8362,TDA8395,TDA4661
кадры LA7832
звук AN5265
б.п. 2SD1710, 2SC3807
Вобщем со слов хозяина, стал включатся очень долго - может включится через пять минут, полчаса а может и совсем не включится. Разобрал - пропаял шась(куча кольцевиков по обеим сторонам в блоке питания) - включил - светодиод мигает раз в секунду - телик пытается войти в рабочий режим и всё повторяется. Сменил все литы во вторичках ни чё не изменилось.Навесил лампу в парралель В+ (на С561) лампа засветилась - телик заработал улыбка Выключаю - включаю (с лампой в парралель) - телик работает нормально - напруга переменником регулируется - цепи стабилизации то-же работают(проверил ЛАТРом)
Включаю без лампы - не хотит запускатся - подключаю опять в парралель(на секунду и убираю лампу) телик начинает работать - работает ппока не выключишь!
Вобщем проблема походу в первичьке - в цепи обратной связи(ИМХО)
Может была у кого такая байда голливудская улыбка
Блок та вроде простецкий смех
схема http://archive.espec.ws/section329/file4357.html
makeym
makeym
Сообщение #2 От 23/08/2011 19:08 цитата
этот на сегодня мой последний подшучивать, дразнить хотел выслушать ваши мнения голливудская улыбка раз мнений нет - канечно завтра добью подмигивание
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 23/08/2011 19:19 цитата
makeym, был у меня такой дефект. Заменил оптопару и усё пучком.
Сообщение #4 От 23/08/2011 19:39 цитата
makeym писал:
Вобщем со слов хозяина, стал включатся очень долго - может включится через пять минут, полчаса а может и совсем не включится. Разобрал - пропаял шась(куча кольцевиков по обеим сторонам в блоке питания) - включил - светодиод мигает раз в секунду - телик пытается войти в рабочий режим и всё повторяется. Сменил все литы во вторичках ни чё не изменилось.Навесил лампу в парралель В+ (на С561) лампа засветилась - телик заработал Выключаю - включаю (с лампой в парралель) - телик работает нормально - напруга переменником регулируется - цепи стабилизации то-же работают(проверил ЛАТРом)
- и как всегда - ни слова о В+, его стабильности (просадках), ТУПАЯ замена "литов", вместо "приборов" ... Класс ... И по В+ с резистором все ОК?! И в ДР "пачек" нет?! .... подмигивание голливудская улыбка классно!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 23/08/2011 19:52 цитата
KRAB писал:
При обрыве R554-R556 БП в разнос идет....
Сообщение #6 От 23/08/2011 19:54 цитата
виктор-теледоктор, я не о том .... а по В+ на массу ... ("нагрузка")
makeym
makeym
Сообщение #7 От 23/08/2011 19:54 цитата
aze1959, оптика тут скорее всего не приделах недовольство, огорчение
KRAB, В+ регулируется в пределах 106 - 142вольт, сколько выставишь - столько и намеряешь - без всяких просадок, всё остальное - тоже голливудская улыбка про резюк - если имеется ввиду 551 - то он в своём номинале - навешивал в парралель такой-же - ноль эмоций - даже пятиватник ставил на 3к улыбка про д.р ты явно погорячился смех
Сообщение #8 От 23/08/2011 20:02 цитата
Я тебя ДВА варианта - или просадка питания или проблемы с процом при старте ...
Я те могу похожее в ЛС дать глянуть ТАМ!
makeym
makeym
Сообщение #9 От 23/08/2011 20:04 цитата
KRAB, давай улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 От 23/08/2011 20:09 цитата
больное место бп SANYO увеличивает номинал
Сообщение #11 От 23/08/2011 20:20 цитата
R2 писал:
увеличивает номинал
- тогда нет запуска ИБП!
makeym ушло
makeym
makeym
Сообщение #12 От 23/08/2011 20:34 цитата
KRAB, подгружал пятиватником на 3килоома, вместо двухватника на 22к - напругу выставлял на максимум 142в вместо 130в положенных по манулу - толку ноль недовольство, огорчение
придётся лампу припаковывать в ящик голливудская улыбка смех
AndriY_GTI
Сообщение #13 От 23/08/2011 20:42 цитата
C515?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 23/08/2011 20:45 цитата
makeym, это же трёхтранзисторный китаец, как там R517, диоды?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 23/08/2011 20:49 цитата
киев, да не такой уж это и китаец голливудская улыбка завтра займусь первичкой и не только улыбка расскажу как там всё поживает подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 23/08/2011 21:02 цитата
makeym писал:
А хто ж еще?!!! Вернее это тот самый блок, шо китайцы у SANYO содрали. Даж позиционные обозначения те же. Транзистор 511 заменил? кондёры - керамика 515 и 517 проверил? Оптику я бы тож подкинул навсяк - нешто 817 или подобной нет на хозяйстве?
makeym
makeym
Сообщение #17 От 23/08/2011 21:10 цитата
Женя - ты чё разошёлся подшучивать, дразнить выше пост видел? в хозяйстве всё есть и 817 и 621, 2501,634,120 ......... и.т.д. голливудская улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #18 От 23/08/2011 21:11 цитата
киев писал:
Похож, но не тот. Их не рвёт спозаранку, да и здесь он цел, зачем там так много замен. голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #19 От 23/08/2011 21:21 цитата
makeym, если с лампой стартует - лит.
makeym
makeym
Сообщение #20 От 23/08/2011 21:22 цитата
MASTER+, какой? 160 на 220 - менял!
DPM
