Sanyo C14EA23 шасси А7-А14 - проблема БП | |||||
| makeym 23/08/2011 18:50 |
проц M37211M2-526SP
видео TDA8362,TDA8395,TDA4661 кадры LA7832 звук AN5265 б.п. 2SD1710, 2SC3807 Вобщем со слов хозяина, стал включатся очень долго - может включится через пять минут, полчаса а может и совсем не включится. Разобрал - пропаял шась(куча кольцевиков по обеим сторонам в блоке питания) - включил - светодиод мигает раз в секунду - телик пытается войти в рабочий режим и всё повторяется. Сменил все литы во вторичках ни чё не изменилось.Навесил лампу в парралель В+ (на С561) лампа засветилась - телик заработал Выключаю - включаю (с лампой в парралель) - телик работает нормально - напруга переменником регулируется - цепи стабилизации то-же работают(проверил ЛАТРом)
Включаю без лампы - не хотит запускатся - подключаю опять в парралель(на секунду и убираю лампу) телик начинает работать - работает ппока не выключишь! Вобщем проблема походу в первичьке - в цепи обратной связи(ИМХО) Может была у кого такая байда
Блок та вроде простецкий
схема http://archive.espec.ws/section329/file4357.html |
| makeym 23/08/2011 19:08 |
этот на сегодня мой последний хотел выслушать ваши мнения раз мнений нет - канечно завтра добью ![]() |
| aze1959 23/08/2011 19:19 |
makeym, был у меня такой дефект. Заменил оптопару и усё пучком. |
| KRAB 23/08/2011 19:39 |
| виктор-теледоктор 23/08/2011 19:52 |
При обрыве R554-R556 БП в разнос идет.... |
| KRAB 23/08/2011 19:54 |
виктор-теледоктор, я не о том .... а по В+ на массу ... ("нагрузка") |
| makeym 23/08/2011 19:54 |
aze1959, оптика тут скорее всего не приделах
KRAB, В+ регулируется в пределах 106 - 142вольт, сколько выставишь - столько и намеряешь - без всяких просадок, всё остальное - тоже про резюк - если имеется ввиду 551 - то он в своём номинале - навешивал в парралель такой-же - ноль эмоций - даже пятиватник ставил на 3к про д.р ты явно погорячился ![]() |
| KRAB 23/08/2011 20:02 |
Я тебя ДВА варианта - или просадка питания или проблемы с процом при старте ...
Я те могу похожее в ЛС дать глянуть ТАМ! |
| makeym 23/08/2011 20:04 |
KRAB, давай ![]() |
| R2 23/08/2011 20:09 |
больное место бп SANYO увеличивает номинал |
| KRAB 23/08/2011 20:20 |
makeym ушло |
| makeym 23/08/2011 20:34 |
KRAB, подгружал пятиватником на 3килоома, вместо двухватника на 22к - напругу выставлял на максимум 142в вместо 130в положенных по манулу - толку ноль
придётся лампу припаковывать в ящик ![]() |
| AndriY_GTI 23/08/2011 20:42 |
C515? |
| киев 23/08/2011 20:45 |
makeym, это же трёхтранзисторный китаец, как там R517, диоды? |
| makeym 23/08/2011 20:49 |
киев, да не такой уж это и китаец завтра займусь первичкой и не только расскажу как там всё поживает ![]() |
| киев 23/08/2011 21:02 |
А хто ж еще?!!! Вернее это тот самый блок, шо китайцы у SANYO содрали. Даж позиционные обозначения те же. Транзистор 511 заменил? кондёры - керамика 515 и 517 проверил? Оптику я бы тож подкинул навсяк - нешто 817 или подобной нет на хозяйстве? |
| makeym 23/08/2011 21:10 |
Женя - ты чё разошёлся выше пост видел? в хозяйстве всё есть и 817 и 621, 2501,634,120 ......... и.т.д. ![]() |
| Raketa II 23/08/2011 21:11 |
Похож, но не тот. Их не рвёт спозаранку, да и здесь он цел, зачем там так много замен. ![]() |
| MASTER+ 23/08/2011 21:21 |
makeym, если с лампой стартует - лит. |
| makeym 23/08/2011 21:22 |
MASTER+, какой? 160 на 220 - менял! |
| киев 23/08/2011 21:23 |
Да, насчёт 817 погорячился - ляпнул не глядя. |
| MASTER+ 23/08/2011 21:25 |
Не знаю - практика, решение многих тем. |
| Raketa II 23/08/2011 21:33 |
makeym, вот именно указанный тобой живее всех живых. Такие бы стояли в аппаратах, плакать бы хотелось. Сохрани рубикошу.. ![]() |
| makeym 23/08/2011 21:33 |
щас этот "монстр" при отсутствии сигнала ушёл в дежурку и с кнопоря перебора программы,спокойно перешёл в рабочий без лампы(до этого включил с кнопы и завёл лампой) ![]() |
| MASTER+ 23/08/2011 21:34 |
makeym - ну вот прогрелся, охлаждай. ![]() |
| киев 23/08/2011 21:35 |
А небось какойсь на 1000мкФ - подобное бывало, но не вспомню, с какими ИБП. |
| VENSTO 23/08/2011 21:40 |
высококилломные резисторы,предохранитель, был случай! |
| MASTER+ 23/08/2011 21:41 |
+1 |
| киев 23/08/2011 21:43 |
Конечно предохранитель! Всенепременно предохранитель!! И как раньше не догадались?!!! ![]() |
| makeym 23/08/2011 21:44 |
нет при выключении с кнопаря и повторном включении он без лампы не заводится! вот когда без антэнного сигнала уходит в д.р. - тогда обратно в р.р переходит без проблем
Пульта нет - сам не могу его в дежурку перевести! |
| киев 23/08/2011 21:47 |
И МАКа? |
| Raketa II 23/08/2011 21:50 |
Убери ты эту лампу. Порядок включения - сетевая кнопеда - затем кнопеда переключения программ. А вот последние закисают. Проблем быть не должно. |
| makeym 23/08/2011 21:53 |
киев, макушка на работе ![]() |
| ut3eo 23/08/2011 21:56 |
makeym, А не может-ли диод по В+ такое вытворять? |
| makeym 23/08/2011 21:58 |
Raketa II, Включаю с кнопоря(сеть) - диод мигает раз в секунду, В+ также поднимается до 100-120в примерно - вот и всё! кнопы прог работают(проверил) и жми их не жми не чё от этого не меняется пока в парралель 60ват не врубишь ![]() |
| Raketa II 23/08/2011 22:03 |
makeym, вот именно, что он мигает, если того не сделать. ![]() |
| KRAB 23/08/2011 22:04 |
ДОБАВЛЕНО Август 23 2011 Raketa II, он лампу не последовательно навесил в цепь первички, а на В+ цепляет! |
| makeym 23/08/2011 22:06 |
KRAB, согласен - теперь склоняюсь к тому-же завтра проверю! |
| Raketa II 23/08/2011 22:10 |
KRAB, да, "механизм" будет таким здесь. Выпрямленное недостаточное или гуляет на ключах и стабах. Но проблема здесь. Вряд ли в проце.
makeym, а сетевое достаточное, и на банке? |
| makeym 23/08/2011 22:17 |
да - банку то-же менял ![]() |
| KRAB 23/08/2011 22:17 |
| непоседа 23/08/2011 22:18 |
меняем С434 и С507 Q511 512 |
| Raketa II 23/08/2011 22:23 |
KRAB, вот смотри...
... а там 125-130 должно быть . как пить дать. Что думаешь7 |
| makeym 23/08/2011 22:43 |
Raketa II, всё мужики заменил 552 кренку 8 вольтовую - всё пучком
KRAB, ты был прав
Raketa II, (... а там 125-130 должно быть . как пить дать.) - а там оно и было 130в - когда лампу в парралель
всем СПАСИБО!!! |
| KRAB 23/08/2011 23:25 |
| Raketa II 24/08/2011 00:13 |
makeym, ну, к тому оно и шло. Дык, надо было от отдельного источника запитать, поискать его, попаять, чтоб KRAB, был прав.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 01:15 А чё гэто здесь ники "опускает"? |
