Changhong PF2939 шасси CH-16S - искажен размер растра
Alpen
08/12/2009 20:27
Changhong PF2939 шасси CH-16S искажен размер растра
Состав:
проц. TDA9384PS/N3/
Память - 24C16A
Кадровая - TDA8350
Видеоусилитель - TDA8959
Строчный транзистор - 3DD1557
БП на МС STR-?6654
На экране подушка, размер сужен по строкам и увеличен по кадрам. Обвязку строчной развертки проверял, дефекта не обнаружил, питание в норме, поменял кадровую, перепрошил память, НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Если кому встречалось подскажите.
zarah
08/12/2009 20:32
Alpen, писал:
Вся обвязка строчной развертки в порядке
Не в порядке. В порядке будет тогда когда ты прочтешь это -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и все исправишь.
Время пошло. улыбка
C1-65A
08/12/2009 20:34
Alpen писал:
Вся обвязка строчной развертки в порядке, питание в норме
ну а в сервис заходил?
SVictCh
08/12/2009 20:36
Alpen писал:
питание в норме
Питания в цифрах напиши, В+ и вторичные с ТДКС.
Alpen
08/12/2009 20:47
B+145, вторичные +17,5 +13,2 +45 +200
goga_tv
08/12/2009 20:48
Alpen, у тебя по-моему проблемы с ОТЛ, а в следствии и уходит корекция по горизонтале и размер по вертикале, никакая прошивка не поможет . Нужно взять мультиметр и измерять напряжение на ТДКС.
Размер от яркости плавает?
я надеюсь ты понял , где мерять? подмигивание
Alpen
08/12/2009 20:51
goga, размер от яркости не плавает!путем прибавлением конденров, размер принудительно увеличивается, но не большое искажение остается.
goga_tv
08/12/2009 20:54
Alpen, что по ОТЛ?
Alpen
08/12/2009 20:56
goga, ОТЛ проверить мне нечем недовольство, огорчение !но она не греется.
goga_tv
08/12/2009 20:58
перефразирую вопрос . Какое напряжение на 8 ноге ТДКС
zarah
08/12/2009 20:58
Alpen, Она это КТО? голливудская улыбка
Alpen
08/12/2009 20:59
goga,ОТЛ перепутал ОС/ Если бы была неисправна ОТЛ,то изменялась бы контрастность при смене сюжета.
мастер-ломастер
08/12/2009 21:02
Alpen, Коррекцию проверял ?, там стоит пара транзисторов , проверь их.
Alpen
08/12/2009 21:05
goga, на 8 ноге ТДКС 5В
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:06
Мастер-ломастер,в этой схеме я не нашел транзисторов на коррекции.Где они в этой схеме?
goga_tv
08/12/2009 21:07
Alpen, так кадра растянуты или нет? Вопрос в том это одна общая неисправность или две разные?
, а также на 36 ноге 9384?
измерь и озвуч
SVictCh
08/12/2009 21:08
Alpen, а цепочку до ОС проверил?..
Alpen писал:
Их там нету.
Alpen
08/12/2009 21:12
goga, при подаче сигнала на 8 ноге ТДКС 7 В, а на 36 проц.2В
goga_tv
08/12/2009 22:03
Alpen, моя догадка не оправдалась , все как книга пишет улыбка
а кадры растянуты? (или это эфект суженого экрана)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 23:48
не нашел потому, что их там НЕТ, корекцию делает 8350, замерь ее режиммы , и поменяй
zarah
09/12/2009 00:09
Alpen, писал:
Они спрятались в 8350, или ты схемы читать разучился, или не умеешь? Наверно тебе Грюнды не знакомы? И скорее всего что так. голливудская улыбка
goga_tv Так он же ее менял..., или такой же левак поставил, или коррекцию недомерял.
Alpen
09/12/2009 05:54
я заметил, что у меня схема немного не совпадает с данной!у меня дроссель FL2 через резисторы 33 Ом и 10К идет на 11 ногу кадровой!может попробывать перепрошить под шассии JUC7? если отличия между прошивками JUC7 и CH 16S,хотя схемы одинаковые?если есть у кого нибудь прошивка на JUC7,скиньте.
zarah
09/12/2009 08:36
Alpen, Это не ремонт, это издевательство. Причем здесь прошивка. Че тяжело посмотреть сигнал E/W на входе 8350, и потом делать выводы.
Yuritsh
09/12/2009 09:33
Alpen писал:
Не бывает такого шасси.
Alpen
09/12/2009 12:04
РЕШЕНО:Родной прошивки не нашел, разобрался с сервисом, все исправил при помощи пульта!Большое всем спасибо за помощь!
А шасси JUC7.820.628.1 все таки есть, аппараты у нас в основном все китайские.
Yuritsh
09/12/2009 12:13
Alpen, ты даже не понял, о чем речь.
Alpen писал:
Надпись JUC7... присутствует на многих разных шасси, я уже целую базу данных себе насобирал, но это не название шасси, хотя по этой надписи можно шасси идентифицировать.
C1-65A
09/12/2009 12:18
Alpen, внимательнее надо быт!
C1-65A писал:
В первом своём сообщении нажми кнопочку "ИЗМЕНИТЬ" и допиши "РЕШЕНО".
