Сокол 51ТЦ6153 завышены напряжения вторички
Vanka
21/01/2009 09:12
Сокол 51ТЦ6153 шасси A-2010 напряжение 160В вместо 123В по схеме, остальные напряжения вторички 16 и 15В тоже завышены на 2-3В, светодиод дежурки горит, при попытке включить -напряжения проваливаются и опять все возвращается в исходный режим.
Питание на TDA16846 (пробовал менять) - 10В
Проверил номиналы резисторов, заменил электролит, тр-р SPA04N60C2 менял на BUZ91 - эффект тот же
Напряжение на линейном стабилизаторе KA7632 (во вторичке) - запрещены - соответственно все остальное не работает, кроме звука.
Помогите что делать дальше.
Если копать через лампу во вторичке, то блок уходит в защиту с частотой 0,5 в сек
MASTER+
21/01/2009 10:52
Сразу повесь лампу - замерь, далее проверка ТДКС или ремонт БП
Vanka
21/01/2009 10:58
Я писал с лампой уходит в защиту с частотой 0.5 в секунду: Емкости во вторичке поменял.
Блок уже весь перерыл менял и TDA16846 и транзистор
MASTER+
21/01/2009 11:01
Vanka - оптопары нет?
Vanka
21/01/2009 11:04
оптопары нет, если что ссылка на схему monitor.net.ru/forum/sokol-51tc6153-download-1899.html
MASTER+
21/01/2009 11:05
Vanka - тебе по ссылкам отремонтировать или..?
Замена диодов и ёмкостей.
Vanka
21/01/2009 11:11
Диоды пробовал менять, Емкости проверить пока нечем, электролит заменил на новый, керамические пробовал менять на другие
В том то и дело, что говорю же что весь блок перерыл.
Может TDA16846 еще раз попробовать заменить
MASTER+
21/01/2009 11:13
Vanka писал:
Электролиты вторички заменить, особенно по +B.
Нечем - ломай дальше. голливудская улыбка
sergeih
21/01/2009 16:51
MASTER+ писал:
MASTER+, ТДКС тут не причем, напряжение по В+ увеличенное !
Vanka, проверяй элементы обратной связи, резисторы на обрыв или увеличение номинала, керамические конденсаторы подменой
Vanka писал:
она не причем, просто элементы проверяй внимательно, вот и все, диод VD205 и резистор 211 проверь, диод заменой
БУНЯ
22/01/2009 02:35
Vanka, возьми здесь http://archive.espec.ws/section741/file14645.html мануал и почитай, как работает этот БП.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 02:41
Там и схема без оптопары.
serebro
22/01/2009 06:16
sergeih писал:
классно!
Пояло
22/01/2009 19:42
Если схема работает, но выдает большее напряжение .Смотри подетально сопротивления и кондеры (изменили свой наминал на 100%)
Схема простая как 3 копейки. МЕРЬ ПРИБОРОМ НАМИНАЛЫ!
Morlock
22/01/2009 21:04
Vanka, да вестэловское шасси PT92 и вперёд! Чё ты ..чишь мозг?
Vanka
24/01/2009 12:53
Не знаю после каких моих манипуляций (промерил всё, пробовал менять почти всё) - похоже какой-то кондер керамический(проверять какой именно не стал), но блок питания с лампочкой во вторичке завелся!!
Подключил ТДКС - ?... та же картина, как в первом посте. Поменял ТДКС - аппарат заработал.
Напряжения в рабочем режиме в норме, но в дежурке 153B!!, если это номально, то тему можно закрывать - неисправен был и блок питания и ТДКС
MASTER+
24/01/2009 13:11
MASTER+ писал:
классно!
Oлег
24/01/2009 19:40
Vanka писал:
в дежурке 153B
Пока не имею возможности скачать схему (на работе есть), вопрос, а электролит по строке на 200 или 160V?
Если 200, закрывайте да отдавайте, если 160 - погоняйте дня 2, если нормально, то посоветуйте не оставлять его на ночь в дежурке.
мастер-ломастер
24/01/2009 20:57
Oлег, в схема указаны только ёмкости, напряжений нет недовольство, огорчение
zarah
24/01/2009 21:05
мастер-ломастер, Как так нет??? +В = 123в подмигивание
мастер-ломастер
24/01/2009 21:15
zarah, я имею ввиду на электролитах рабочее напряжение не указаны недовольство, огорчение
zarah
24/01/2009 21:21
мастер-ломастер, Эт точно. улыбка Вот пусть автор и посмотрит. И сделает выводы.
Morlock
25/01/2009 03:31
Vanka писал:
Имеется ввиду, что при подключенной нагрузке напряжение становится типа 120 +/- вольт? А в дежурке оно повышается?
Если всё так, то 100кОм резистор там в самый раз! Можно даже 75!
мастер-ломастер
25/01/2009 11:41
Morelock, Лёша , там уже стоит 100кОм между +В и землёй улыбка
zarah
25/01/2009 11:49
мастер-ломастер, Так это ж в схему надо глянуть голливудская улыбка
ur5dcz
25/01/2009 16:54
А ты попробуй лампочку включить последовательно, а не паралельно, и тогда меряй.
zarah
25/01/2009 19:35
ur5dcz, А поподробней? голливудская улыбка
Oлег
25/01/2009 20:21
Это как?
равнодушие
Зы. Тему после тогок как автор отпишеться и отметит решеной, почищу немного.
Vanka
26/01/2009 12:08
"Родные" емкости стояли на 160В, я поставил на 200, телевизор работает нормально, в дежурке ночь простоял, поэтому и спрашиваю нормально ли то, что в дежурке напряжение 153В
Oлег
26/01/2009 17:44
С керамикой точно ничего не напутали?
Странно как то, но точно сказать не могу, делал это шасси с БП на TDA16846, без семы сравнения всего пару раз и что там по напряжениям уже не помню.
Но по моему много в дежурке.
zarah
26/01/2009 18:18
Vanka, Работа микросхемы популярно описана в сети, почитай какие цепи отвечают за дежурку. Отсюда и выводы. улыбка
Vanka
12/02/2009 12:18
Я думаю тему можно закрыть, но все же хотелось, чтобы кто нибудь, кто ремонтировал подобный блок без оптопары отписался по напряжениям вторички
