Puper
Уважаемые знатоки-мастера-форумчане! Заранее прошу не бить ногами (как в прошлый раз 2 дня назад)...
Обращался на форум по поводу отказа работы 29pt9111/58 после вскрытия для ремонта пластмассовой кнопки.
Форум правильно меня "запинал": при сборке перепутал провода, идущий на задний динамик подключил к идентичному разъему на маленькой платке расположенной сверху кинескопа (привык, что в компьютере "чужой" разъем в несвое место не встанет, вот и облажался...).
Короче, собрал, ТВ показывает, но вылезла проблема:
при постановке с пульта в режим ожидания (Stand-by) ТВ "засыпает": перестает реагировать на какие-л. действия пульта и встроенных в ящик кнопок управления, индикатор режима горит красным и мигает. (При этом если нажать на пульте на Off и тут же на активацию какого-л канала, то ТВ выключается и включается нормально)
Для вывода ТВ из "сна" помогает выключение+включение кнопки питания на ящике и немедленное нажатие на пульте кнопки какого-л. канала (иначе подмигивание красны глазом и "сон").
Кроме этого, если работающий ТВ отключить кнопкой питания на ящике и включить через минут 5, то вместо показа 1-го канала он снова "засыпает" начинает мигать теперь зеленым глазом индикатора, не реагируя на какие-л. действия пульта и встроенных в ящик кнопок управления. Лечится способом, описанным выше.
Подскажите, что я мог пожечь и как лечить?...
Олег |
Puper
| Моргает непрерывно, с частотой приблительно 1гц (1 вспышка в сек). Одинаково как красным глазом, так и зеленым... |
Vlad-1966
| Puper писал: | | Одинаково как красным глазом, так и зеленым... |
Читай сервис-мануал
PaVal
| Если есть привычка путать разъемы - проверяй по новой, и от того, что ворочал шасси, возможно smd "отклеилось", кнопки заскочили, провод пережал. Телек то работает. |
Puper
| Проблема решена: на панели Standby (плата Au) перегорел предохранитель №1012 |
Морозик
Puper, поздравляю. но отметить тему, как решенную надо.
На первый раз я сам отметил.  |
