Start 2916P Кадровая (РЕШЕНО) | |
| Fordrulit 13/10/2007 17:34 |
Start 2916P Шасси TH29PNL-A
Кадровая LA78041 Заворот снизу на полэкрана все емкостя проверил
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 18:50 питание 15 и 13 есть и с прогревом опускается немного вниз. |
| zarah 13/10/2007 19:20 |
Емкостя проверил заменой?
Если шины питания + и - в норме, т.е. диод, конденсатор, резистор, то меняй 78041. Так же может быть в этом случае увеличение номинала резюка по минус 15в. |
| Юрий 13/10/2007 21:40 |
Сегодня делал,ёмкости( 2 ! ) по питанию кадров 100X35 замени .
Поставь 220X35 (уменьшился нагрев кадровой градусов на 10). |
| Vladyk 14/10/2007 00:32 |
Fordrulit, А в ремонт принесли с кадровой, или по началу с БП. Может завышал напряжения. |
| alexsiv 14/10/2007 09:22 |
Fordrulit, читай здесь http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html. |
| Fordrulit 14/10/2007 11:00 |
Всем большое спасибо!Причина была в емкостях 100*35 по питанию и резюк поменял ![]() |
| zarah 14/10/2007 12:35 |
Fordrulit, Тебе о емкостях сразу намекнули. И на будуещее - если нет приборора по проверке ESR, то лучше сразу менять на новые.
Отметь тему как "РЕШЕНО" |
| NEXXT 14/10/2007 17:18 |
а вобще я например ремонт 29 start-ов начинаю с замены емкостей по питанию кадровой да еще и ставлю их на длинных ногах так как старты эти емкостя поставили вплотную с резистором 2вт по в+ на землю и он греется и греет эти емкости |
| Юрий 14/10/2007 21:29 |
NEXXT, Аналогично! Поставил на длинные ноги и наклонил от резика в противоположную сторону ![]() |
| serSvirid 18/01/2009 15:29 |
Start шасси TH29PNL-A привезли с заворотом снизу на полэкрана. Начал с ёмкостей в обвязке кадровой, нашол сухой С406 100*35 по питанию, заменил на 220*63, телик вообще перестал включаться. Подкидывание LA78041 резулатата не принесло, при выпаивании С406 телик начинал работать но с заворотом снизу на полэкрана.
В последствии был обнаружен конденсатор С472 (стоит возле TDKS) 100*35 - после его замены на 220*63 телевизор начал нормально работать. |
| мастер-ломастер 18/01/2009 17:30 |
serSvirid, создай отдельную тему. в чужие темы не залазий |
