SONY KV-29FX65E шасси AE-5 , светодиод мигает два раза | |
| telemaster77 26/03/2007 08:59 |
Принесли с дефектом "не включается и мигает светодиод четыре раза " . После замены в строчке транзистора (С5480) происходит секундный запуск и потом отключается . Светодиод мигает теперь два раза . Подскажите кто знает где копать . |
| Руслан 26/03/2007 11:53 |
telemaster77, Бери лопату, копай строку. |
| VladimirP 26/03/2007 12:37 |
В первую очередь проверяются полевые транзисторы Q6805, Q6806 в цепях коррекции - не удивлюсь, если один из них будет пробит накоротко.Заменить можно любым другим с похожими параметрами по току и напряжению.Из описания работ не понятно какой транзистор вы заменяли - Q6803(верхний) или же Q6804(нижний)? |
| Master47 26/03/2007 13:51 |
Для АЕ-5
Ошибки, индицируемые светодиодом Error LED Error Count No error 00 Not allowed (may be confused with Sires response flash) 01 Over Current Protection 02 Over Voltage Protection 03 Vertical Protection 04 AKB 05 H-Protection 06 Speaker Protection 07 General IIC Line 0 error 08 MEGATEXT 09 NVM 10 Main colour decoder 11 Feature Box 12 D/A converter 13 Backend 14 Multi sound processor 15 Auto Wide 16 External RAM 17 |
| sergeikarp 27/03/2007 10:05 |
Да тут типовуха мужики -- FBT , Q6804 C5480 , как следствие обрыв R6895 и R6896. Полевики коррекции проверь, иногда тоже выбивает .Не обращай внимание на моргания - часто дурят.
Только ставь всё оригенальное , иначе повтор будет !!!!! |
| telemaster77 27/03/2007 10:38 |
Всем спасибо ! Про резисторы я забыл написать их вместе с транзистором махнул , полевики норма . Остаётся тока FBT проверть . ![]() |
| Master47 27/03/2007 14:34 |
telemaster77, а что его проверять, и так ясно, что дохлый, типовой случай. |
