PHILIPS 20GR1250- центровка по кадрам (TDA 3653B)
kvv75
Сообщение #1 От 10/07/2006 20:00 цитата
пришел с мертвым БП- запустил
Теперь наблюдается некоторая нелинейность по кадрам- не видно титров.Заменил все литы в обвязке TDA 3653B и уменьшил размер. Теперь если бы чуть поднять (пару сантиметров) изображение вверх и растянуть по вертикали- было бы чудесно. Но как это сделать- подстроечника нет
видеопроц-TDA8305
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 10/07/2006 20:35 цитата
шасси GR1-AX .регулятор размера позиция 3510\330 ом
kvv75
Сообщение #3 От 10/07/2006 21:09 цитата
МИГУЛЯ, спасибо, за регулятор размера я знаю
мне предварительно нужно отцентровать растр
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 От 10/07/2006 21:29 цитата
емкости по номиналу поставил -обычно после замены этой микры толкько этим регулятором и производиться коррекция.....размера, а ценровка не съезжает....
kvv75
Сообщение #5 От 10/07/2006 22:06 цитата
всегда ставлю то, что нужно (стояло), хотя в данном случае есть отличия от схемы
