PHILIPS 20GR1250- центровка по кадрам (TDA 3653B) | |
| kvv75 10/07/2006 20:00 |
пришел с мертвым БП- запустил
Теперь наблюдается некоторая нелинейность по кадрам- не видно титров.Заменил все литы в обвязке TDA 3653B и уменьшил размер. Теперь если бы чуть поднять (пару сантиметров) изображение вверх и растянуть по вертикали- было бы чудесно. Но как это сделать- подстроечника нет видеопроц-TDA8305 |
| МИГУЛЯ 10/07/2006 20:35 |
шасси GR1-AX .регулятор размера позиция 3510\330 ом |
| kvv75 10/07/2006 21:09 |
МИГУЛЯ, спасибо, за регулятор размера я знаю
мне предварительно нужно отцентровать растр |
| МИГУЛЯ 10/07/2006 21:29 |
емкости по номиналу поставил -обычно после замены этой микры толкько этим регулятором и производиться коррекция.....размера, а ценровка не съезжает.... |
| kvv75 10/07/2006 22:06 |
всегда ставлю то, что нужно (стояло), хотя в данном случае есть отличия от схемы |
