Daewoo шасси CP-320 - SECAM | |
| Тимур 15/04/2006 12:47 |
Телевизор Daewoo шасси CP-320. LA7685J
Пришёл с дохлым блоком питания. Заменил все ёмкости в том числе по В+ телевизор заработал, только при приёме SECAM срыв синхронизации и нет цвета (цветовой мусор). Впечатление, что включен NTSC . Схема коммутации мудрёная. При приёме Pal переводишь в режим SECAM - цвет остаётся, при переключении на NTSC 4,43 - как положено черезстрочка по цвету, при переключении на NTSC 3.58 - цвет пропадает. При приёме SECAM переводишь в Pal срыв синхронизации продолжается, при переключении на NTSC 4,43 - остаётся так - же, но при переводе в NTSC 3.58 NT срыв убирается, изображение чёткое и устойчивое, но нет цвета! Вот такое безобразие!!! У кого если было нечто подобное просьба ответить. Спасибо ! |
| Тимур 18/04/2006 10:57 |
LA7685J - подставлял !
Результат тот же!!! |
| michman 18/04/2006 16:52 |
А память не пробовал перешить?Когда-то с AKAI-2119 что-то похожее было,давно правда |
| Тимур 19/04/2006 12:19 |
У меня есть такая же доска подставлял память! Даже проц подставил !!! |
