DAEWOO DTC-2072 CP-320 | |||||
| Мухамед 16/12/2005 18:49 |
Телевизор показывает но по всему экрану тонкие, белые, горизонтальные линии, вчём дело? ![]() |
| yurikel 16/12/2005 21:40 |
попробуй ускоряющее отрегулировать. |
| AlexE 17/12/2005 17:21 |
И электролит по 200в |
| Мухамед 25/12/2005 19:11 |
Попробавал оба варианта, без результата. |
| РОМА1975 25/12/2005 22:44 |
с FBT 4 нога надо электролит поднять(замени если под ним сухо) и потом проверь напряжения с FBT |
| MIG 26/12/2005 11:39 |
Это линии ОХЛ? (горизонталь под углом) или чисто горизонтальные? |
| Мухамед 26/12/2005 16:38 |
под не большим углом. |
| Siedler 26/12/2005 18:19 |
А 200В на оконечники приходят-то ? ![]() |
| Морозик 26/12/2005 19:41 |
Я знаю.Неиправна керамика на входе кадровой микросхемы! Это если линии хаотично возникают. |
| Мухамед 26/12/2005 20:08 |
РАСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ К НИЗУ ЭКРАНА НЕМНОГО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ. 200В НА ОКОНГЕЧНИКЕ ЕСТЬ. |
| Лев 26/12/2005 20:56 |
ЕСЛИ ускоряющее ВЫКРУТИТЬ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ
телевизор так-же будет показывать? |
| Мухамед 06/01/2006 15:23 |
Без изминений. |
| MIG 08/01/2006 13:53 |
Не гасятся линии ОХЛ, а какая кадровая стоит? |
| Мухамед 30/01/2006 18:20 |
LA7837 |
| FiLLL 30/01/2006 22:01 |
Купил "daewoo KR29F1-MT" не прошло 20 дней потух. Это уже второй телек этой марки с проблеммами ![]() |
| Лев 30/01/2006 22:31 |
Мухамед, Если отсоеденить накал с кинескопа линии остаются? |
| MIG 31/01/2006 06:16 |
А если отключить напряжение от лампочки, она разве будет светить?! Мухамед, а по НЧ линии тоже присутствуют? |
| Лев 31/01/2006 12:14 |
Алхимик, подумай..........
Мухамед, Без изминений. |
| MIG 31/01/2006 13:45 |
Кому подумать? ![]() |
| Лев 31/01/2006 14:40 |
Подумай, чтоб ты подумал, если он написал к примеру- что линии остаются при одключённом накале ![]() |
| MIG 31/01/2006 15:50 |
Попробуй поменять кондеры: между ногами 10 и 12 , вольтодобавки (между 13н и 9н), ну и с 6н на корпус. |
