POLAR 54CTV4029 - экран с линиями обратного хода (РЕШЕНО) | |||
| кар 10/02/2006 14:43 |
Здравствуйте все! Неисправен телевизро POLAR 54TV4029/ Собран на видеопроцессоре TDA 9381PS/N2/1I1246
CC454B K3K283 Polar 1.1 При включении экран сильно засвечен,линии обратного хода.SCREEN работает.180 вольт на плату кинескопа приходит, на контактах RGB на плате кинескопа по 2 вольта.Видео усилитель собран на TDA 6107JF.В чем может быть проблема. С уважением .Юрий |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2006 15:33 |
180 приходят на плату или на 6107? |
| sergeih 10/02/2006 16:42 |
Ну во первых проверь напряжение питания на 6107 (180 вольт) ,во вторых поменяй 6107 ,в третих перешей память , и наконец меняй проц ![]() |
| alex-tv 10/02/2006 16:52 |
Память можешь ставить чистую, у меня дома такой телик- работает с чистой. |
| MIG 10/02/2006 17:31 |
А если SCREEN вывести полностью на мин. - экран не темнеет? |
| кар 11/02/2006 07:56 |
Питание приходит прямо на микросхему ---6107---180 вольт есть на ней. SCREENом нельзя сделать екран полносью темным. Если его добавлешь начинают выбивать строки и телик уходит в защиту. С уважением.Юрий |
| Kosarev 11/02/2006 11:56 |
Частый вылет TDA 6107JF приводит к такому результату,начинать нужно именно с нее. |
| кар 11/02/2006 20:15 |
У меня есть исправная TDA 6103--видеоусилитель от SAMSUNGA. Схема включения совпадает с TDA 6107/ Можно ли ее попробовать. Юрий |
| Konstantin 12/02/2006 13:08 |
Нет. |
| квас 13/02/2006 06:34 |
Меняй TDA 6107JF. Были такие проблемы не однажды. |
| кар 14/02/2006 19:01 |
Поменл 6107,все заработало .Всем огромное спасибо.Юрий |
| Бут 05/03/2006 09:23 |
У кого-нибудь есть схема на POLAR модель 54CTV4029 |
| Альберт. 05/03/2006 12:25 |
отправил |
| Бут 05/03/2006 15:07 |
На Polar 54CTV4029 . Нет изображения, Тюнер исправный, все режимы на нем нормальные. На экране высвечивается нет сигнала. Подскажите в чем причина.
Добавлено 05/03/2006 16:09 Альберт спасибо!!! |
| Альберт. 05/03/2006 15:41 |
начни с памяти, проверь опции тюнера. аппарат стартует с чистой. Останется подкорректировать кадровую. |
| SergRoms 23/11/2006 16:34 |
Поделитесь схемой на POLAR модель 54CTV4029. |
| sergeih 23/11/2006 16:44 |
SergRoms, напишите участнику в личку или создайте отдельную тему здесь |
