САПФИР 37 ТЦ-7211, проблема с кадровой. | |||
| ANDR 29/01/2006 08:22 |
САПФИР 37 ТЦ-7211
Процессор SAA5564PS/M3/0182.Видеопроцессор TDA8842S1. Блок питания собран на TDA4601D. Кадровая развертка TDA9302A. Снизу поджато изображение. Помогите с сервисным кодом. |
| Лев 29/01/2006 10:10 |
ANDR, Пробуй.......
Вход в сервисный режим: выключить ТВ в st-by, на ПДУ RC0201 нажать кнопку MUTE и включить ТВ в рабочий режим. |
| ANDR 30/01/2006 18:37 |
К сожелению этот сервисный код не подходит. |
| Лев 30/01/2006 19:59 |
почему не подходит нажимал кнопку МУТЕ и ещё какую?
но вот тебе с телемастера попробуй Набрать код с пульта 0625596 и плюс в квадратике---должна появиться надпись SAM |
| ANDR 30/01/2006 21:45 |
Держал нажатой кнопку МУТЕ на ПДУ и сетевой кнопкой влючал телек.
Да, вообщем, пробовал по-разному. И этот код с телемастера в первую очередь проверял. Прошивки разные ставил.Если знать какие биты поменять. Пульт правда не родной -рубиновский , MUTE срабатывает. |
| Лев 30/01/2006 22:34 |
не телек должен быть в дежурке, нажимаешь МУТЕ и на переключение програмы одновременно типа
сетевую кнопку не трогаешь |
| ANDR 31/01/2006 20:48 |
Лев! Сегодня полдня мучил этот аппарат , а в сервис так и не вошел.
Самое главное , что с родной памятью размер по вертикали нормальный, но все заблокировано (включена защита от детей),а снять эту защиту можно через МЕНЮ. Все просто . Только это самое МЕНЮ не выходит. Ставлю память с прошивкой с ИНЕТА под эту модель ТВ-- все прекрасно работает, замок тоже можно и снять , и поставить. Но размер по вертикали снизу поджат. Пока в сервис войти так и не удалось. |
| Лев 31/01/2006 21:26 |
по другим источникам нужно набрать: Набрать с ПДУ код 062596[+] , на экране появится надпись SAM получаеться без одной 5 Ещё есть варианты, замкнуть какуето ногу проца, но пока не нашёл какую |
| ANDR 01/02/2006 18:17 |
Лев! Огромное спасибо!
Все получилось. Действительно пятерка была лишней. |
